12-02-2017, 18:39 | #1 |
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 12-02-2017
Model: Cmax
Silnik: 1.8
Postów: 23
Przygasa na dojezdzaniu na luzie
Witam wszystkich serdecznie. Jest to mój pierwszy post na forum. Dołączyłem do grona posiadaczy Forda i byłbym bardzo zadowolony gdyby nie jeden problem a mianowicie zaobserwowałem falowanie obrotów ale tylko podczas jazdy na wciśniętym sprzęgle lub biegu jałowym.Obroty skaczą między 400-1000, czasami spadają tak mocno, że świeci się kontrolka akumulatora. Po zatrzymaniu się problemu nie ma. Szukałem w internecie odpowiedzi ale nie znalazłem jednoznacznej. Jeśli ma ktoś wiedzę gdzie szukać rozwiązania to proszę o pomoc. Dziękuję.
12-02-2017, 18:43 | #2 |
Imię: Marian
Zarejestrowany: 11-01-2017
Model: Mondeo mk-5
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 88
Odp: Przygasa na dojezdzaniu na luzie
Mam chyba ten sam silnik i również mi falują obroty, z tym że mam gaz założony i póki zimno to zwalam to właśnie na niego. Nie dzieje mi się tak zawsze ale czasami tak.
12-02-2017, 19:00 | #3 |
Imię: Krystian
Model: Cmax
Silnik: 1.8
Postów: 23
Ja doświadczam tego cały czas. Muszę to zrobić bo strach w miasto ruszać autem. Czasami tak mocno obroty spadają że silnik przygasa. Chcę to zrobić jak najszybciej ale od czego zacząć.
12-02-2017, 19:04 | #4 |
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: Mondeo MK3 Fiesta mk6 GSXR 600 K6
Silnik: 2.0 16V 145KM 1.4 80KM
Rocznik: 2002 2005
Postów: 191
Czyszczenie a jak nie pomoże to podmiana przepustnicy na sprawną. Potem reset PCM i sprawdzić czy pomogło. To najczęstsza przyczyna.
Ostatnio edytowane przez tracer88 ; 12-02-2017 o 19:07 |
12-02-2017, 19:08 | #5 |
Imię: Krystian
Model: Cmax
Silnik: 1.8
Postów: 23
Ale dlaczego jak auto stoi to obroty się stabilizują?? Jak koła się nawet powolutku kręcą to obroty wariuja a jak auto stoi to wszystko ok. Nie potrafię zrozumieć zależności. Może to jakiś czujnik prędkości albo coś?
12-02-2017, 19:15 | #6 |
Rocznik: 2002 2005
Postów: 191
W czasie toczenia lub jazdy jest coś takiego jak podbicie obrotów w momencie jazdy na sprzęgle lub luzie. Około 900-950obr/min. Być może w tym przedziale motylek lub elektronika przepustnicy szwankują.
Nie wiem jak jest w Cmax ale w mondeo jest VSS i gdyby siadł to nie ma też prędkości na zegarach. Jak pisze przepustnica to najczęstszy powód przy problemach z falowaniem przy jeździe na luzie. Ale może też być wiele innych powodów. |
12-02-2017, 20:27 | #7 |
Imię: Krystian
Model: Cmax
Silnik: 1.8
Postów: 23
Dziękuję za zainteresowanie tematem. Jutro umawiam się do mechanika. Będę relacjonował jak przebiega rozwiązanie problemu. Mam nadzieje, że zbytnio nie pociągnie po kieszeni. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
A więc tak. Auto dzisiaj odebrałem od mechanika. Udało się rozwiązać problem. Została przeczyszczona przepustnica i wszystko wróciło do normy. Dziękuję za pomoc. Ostatnio edytowane przez Krystian25 ; 13-03-2017 o 18:41 |
13-03-2017, 18:41 | #8 |
Imię: Krystian
Model: Cmax
Silnik: 1.8
Postów: 23
Witam ponownie, jestem zmuszony odświeżyć temat. Falowanie obrotów wróciło ale falowanie jest delikatne przy dojezdzaniu na luzie lub sprzęgle i występuje tylko na benzynie. Na gazie obroty trzymają idealnie. Oczywiście głównym podejrzanym jest nieszczęsna przepustnica ale dlaczego na LPG problem nie występuje? Czy winne mogą być również rozjechane mapy benzyny?
13-03-2017, 18:53 | #9 |
Zarejestrowany: 17-01-2017
Model: C-max
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 178
Ile czasu jeżdziłeś bez gazu-LPG? Czy testowałeś auto przed załozeniem LPG? Pojawiał sie problem kiedy nie było instalacji LPG? Podejrzewam mapy i ustawienia sondy.Identyczny problem miał mój znajomy i po 12 czy 13 wizytach w zakładzie montażu LPG zmienił zakład.Jakoś doszedł do ładu i dzisiaj prawie jeżdzi bezproblemowo.Prawie..
13-03-2017, 20:06 | #10 |
Imię: Krystian
Model: Cmax
Silnik: 1.8
Postów: 23
Przed instalacją nie było problemu ale bezpośrednio po też nie. Zaobserwowałem falowanie obrotów ok 2 tyg po montażu LPG. Została przeczyszczona przepustnica i wszystko było ok ale ostatnio skonczył mi się gaz i podczas jazdy na Pb zauważyłem lekkie falowanie obrotów. Instalacja była zakładana u polecanego fachowca. Na gazie auto chodzi idealnie. Pozdrawiam
