Stary 12-01-2022, 18:52   #11
kleibor99
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 10-01-2022
Model: Mondeo mk4
Silnik: DW10C 163KM
Domyślnie Błąd DTC P0715, sporadyczne „kangurki” podczas ruszania
Mondeo mk4 2012, 245k nalotu, 163km 2.0 tdci.
Dzisiaj przyszedł mi interfejs diagnostyczny i podpiąłem go do swojego mondeo 2012, automat. Ukazał się błąd P0715… Kupiłem auto w grudniu, przez ten okres czasu 3x zdażyło mi się, ze miałem efekt kangurka przy ruszaniu, myślałem, że to nic takiego, że automaty tak mają nie raz, no ale błąd po skasowaniu widnieje stale. Trochę poczytałem, trochę poszperałem, większość opinii jest, że czujnik prędkości obrotowej wałka wejściowego walnięty i do tego wymagane jest ściągnięcie całej skrzyni. Dodam, że w grudniu aktualizowałem u jednego Pana Converse+ przy okazji sprawdził i mówił, że nie ma żadnych błędów w DTC. W późniejszym czasie wyskoczył check engine, sprawdził i powiedział, że coś z EGR. Postanowiłem go wyprogramowac w Chojnicach u gościa, zapłaciłem, godzinę coś tam robił z mapą wgrał i pojechałem. Tydzień później znowu check engine, potem zgasł znowu się zapalił kilka dni później i zgasł do dzisiaj. Dzisiaj przyszedł mi interfejs podłączyłem już sam, zobaczyłem błąd od EGR P140F no i ten błąd opisany wyżej. Czy możliwe jest, że ta osoba która wyprogramowywala mi EGR mogła spieprzyc coś przez to wywalił mi błąd P0715? Przed procedura wyprogramowania błędu P0715 nie było, przypadek?
Przechwaliłem mondeo, faktycznie ten PowerShift jest tragiczny, nie wierzyłem w wszystkie opinie bo zawsze chce się przekonać na własnej skórze czy faktycznie tak jest - no i mam.
Pytanie moje, w jakie ceny mogę strzelać ? Ile wyjdzie naprawa tego w całości ?
Chyba, że ktoś z Bydgoszczy lub okolic robi przekładkę na manuala, jakie to są całościowe koszty z częściami i robocizną ?
kleibor99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2022, 20:32   #12
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Domyślnie Odp: Błąd DTC P0715, sporadyczne „kangurki” podczas ruszania
5000tyś w Szczecinie taka przyjemność . I jak najbardziej od EGR niesprawnego taki błąd może wywalić.
Ostatnio edytowane przez Piotr_V6 ; 17-01-2022 o 20:41
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2022, 19:35   #13
Fordzik234
Imię: Artur
Zarejestrowany: 17-11-2022
Model: ford
Silnik: 1997
Domyślnie p0715
Witam mój fordzie mondeo z skrzynią powershift zaczał od niedawna szarpać przy zmianie biegow na komputerze wyskakuje błąd p0715, czy wina może byc akumulator? Dodam że od kilku tygodni dodatkowo dłużej kręci..
Jeśli do wymiany jest czujnik wejściowy obrotow z jakim kosztem mam sie liczyc ?
Fordzik234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2022, 15:32   #14
Piotr_V6
Postów: 696
Masz typowy błąd od solenoidu sprzęgła . Mechatronika do wyjęcia na wstępie , prawdopodobnie zacina się tłokorozdzielacz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:36.
