Stary 16-09-2019, 17:30   #291
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Domyślnie Odp: Jaki interfejs ELM - dla Forscan i ELMConfig
Na Adroida jest znakomity FORScan. To już zależy czy chcesz adapter. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 10zł różnicy to niedużo.
Jak już dotrze do Ciebie STN1170 to zrób downgrade firmware jak pisano wcześniej. Wtedy będzie wszystko ładnie i stabilnie pracować.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2019, 17:51   #292
ksq
Zarejestrowany: 31-07-2019
Silnik: 1.6 EB
Postów: 14
Ze wszystkich aplikacji dostępnych w Google Play, które przetestowałem, tylko ForScan potrafił łączyć się przez USB. Reszta aplikacji potrafi rozmawiać tylko po Bluetooth i WiFi. Nie wszystkie telefony mają OTG, to też trzeba mieć na uwadze.
ksq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2019, 18:24   #293
AdrianS1
Avatar AdrianS1
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 19-11-2018
Silnik: 2.0 TDCI 205KM 402Nm by HEKO
Postów: 20
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki jeszcze raz i pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AdrianS1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2019, 18:41   #294
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.8TDCI 125KM
Postów: 697
Pod FORscan`a na androidzie co tam dobrze się sprawdza coby mogło sobie w schowku leżeć ?
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2019, 18:50   #295
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Ja używam takie coś:
Działa super.
Stary 16-09-2019, 19:25   #296
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
@up, mam CCY ale na BT. Idealnie pasuje do popielniczki przedniej. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wcześniej miałem Viakena na WiFi pod iPhona ale dostałem wadliwy interfejs. Ciągle się wieszał. Odesłałem i kupiłem tego CCY na BT pod telefon z Androidem.
Stary 30-09-2019, 11:26   #297
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-01-2016
Model: E61 Bandziora
Silnik: M57N biturbo +++virus ;)
Postów: 477
Koledzy, ford S-max MK1 międzylift. Jaki interface bezprzewodowy najlepiej się sprawdzi?
na codzień używam I phone, ale w domu jakiś Samsung galaxy E jest. Najlepiej żeby działał z zarówno z IOS i Android.
Prośba o pomoc w zakupie.
Wcześniej na kablu Viakena działałem przy poprzednim S maxie i było ok, jednak nieporęczny ten laptop i długo się uruchamia.
dzięki
Edit: @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z czym używasz tego interface?czytam opis, wygląda na to że spełniłby moje oczekiwania, no i produkt polski.
Na jakiej zasadzie działa ? Musi być w jednej sieci Wifi ?
Ostatnio edytowane przez orzel_man ; 30-09-2019 o 11:33
orzel_man jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2019, 11:35   #298
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
jeśli dobrze kojarzę, to forscan po wifi to tylko z iphone'm
jest jakiś sensowny elm327 po BT z automatycznym przełącznikiem canów?
Stary 30-09-2019, 12:47   #299
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
Els27 bt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-09-2019, 16:01   #300
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
U mnie działał na antku z S7
Obecnie mam interfejs CCY na BT na tym samym telefonie i także wszystko działa.
elmconfig , interfejs , interfejs diagnostyczny , mk4 , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:24.
