Stary 12-08-2020, 07:26   #21
SZY 33234
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-05-2017
Model: focus mk 2 FL
Silnik: 1,6 tdci 90KM Euro 5 dv6ted4
Postów: 328
Domyślnie Odp: Głuche stuki prawej tylnie strony zawieszenia FL kombi
W przeciwieństwie do innych staram się pomoż dlatego odpowiadam żeby po 8 latach zwrócić uwagę na tuleje wahacza tzw cukierki bo mogą one powodować wyżej opisane przeze mnie problemy
SZY 33234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2020, 18:23   #22
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
a co? wymieniłeś i jest dobrze?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2020, 19:30   #23
kiroll
Imię: sławek
Zarejestrowany: 27-06-2013
Model: fokus kombi mk2, mk3
Silnik: 1,8tdci 1,5tdci
Rocznik: 2006,2018
Postów: 88
W mojej foce stukał na zawias klapy bagażnika.W zimie był spokój a latem stukanie powracało.Stuki były słyszane z lewej strony na małych nierównościach.
kiroll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2020, 15:42   #24
SZY 33234
Imię: Kamil
Postów: 328
Tak, wymieniłem i jest cisza, w przeciwieństwie do innych tu na forum dzielę się takimi cennymi informacjami.
Stary 14-08-2020, 11:04   #25
dragon.data
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 19-09-2015
Model: Focus MK2, Kuga MK1/MK3
Silnik: 1.6 / 2.o TDCi / PHEV
Rocznik: 2008, 2009, 2023
Postów: 38
Dzieki.
Wysłane z Tapatalk
dragon.data jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2020, 10:13   #26
Adam208
Imię: Adam
Zarejestrowany: 11-02-2018
Model: Focus II
Silnik: 2.0 145KM benzyna
Postów: 9
#SZY 33234, w jaki spisób wymieniłeś "cukierki", bo u nie też styka i ostatnio byłem u mechanika to chciał mi całe tylne zawieszenie wymieniac. Tylko na cukierkach było widać zlużycie, jakby się tuleja gumowa przesuwala na sworzniu bo widać było na nim wytarcie do czystego metalu a w dodatku na blasze widać że wahacz tracą o blachę bo też są wytarcia blachy podłogi do gołego
metalu. Po wymienię ustawialeś zbieżno kół tylnych, bo mechanik mi powiedział że trzeba po takiej robocie? Z góry dzięki za info.
Adam208 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2020, 10:32   #27
grundi_bdg
Avatar grundi_bdg
Imię: Arek
Zarejestrowany: 24-01-2015
Model: Ford Connect ACTIVE/Kia ProCeed GT MY2022
Silnik: 1,5 TDCI 120 KM /1,6 T-GDi 206 KM
Rocznik: 2022/2021
Postów: 331
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , z tego co pamiętam do wymiany "cukierków" trzeba rozbierać całe zawieszenie, co za tym idzie po złożeniu go do kupy wypada ustawić zbieżność,
grundi_bdg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2020, 19:52   #28
Adam208
Imię: Adam
Model: Focus II
Postów: 9
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bdg , co sądzisz o wymianie tulei wahacza metodą z filmiku:
Stary 30-08-2020, 16:49   #29
SZY 33234
Imię: Kamil
Postów: 328
Z tego co zauważyłem to forum raczej należy do ludzi którzy zamiast pomocy służą pytaniami typu nudzi ci się, czy Cię swędzi itp ale trudno świata nie zmienimy, co do Waszych pytań jeżeli ktoś posiada odpowiednią prasę do małych tulei to jest to w stanie zrobić bez demontażu całego zawieszenia, prasa taka kosztuje od 60 zł w wzwyż, jeżeli chodzi o geometrię metodą tą nie ma konieczności robienia jej na nową przynajmniej u mnie nie było absolutnie żadnej konieczności
Stary 03-09-2020, 17:33   #30
Adam208
Imię: Adam
Model: Focus II
Postów: 9
Prasa taka kosztuje od 60zł czy od 600zł? Na Allegro ceny zaczynają się od ok 300zł.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:59.
