12-08-2020, 20:52 | #1 |
Zarejestrowany: 12-08-2020
Silnik: 1.6 Ecoboost 150km
System elektryczny przeciążony plus ubywający płyn chłodniczy
Witam wszystkich forumowiczów. Od wczoraj borykam się z pewnym problem, mianowicie podczas jazdy wyskakuje powiadomienie "Pomoc podjazdu pod górę niedostępny" następnie "System elektryczny przeciążony Zatrzymaj pojazd" co uniemożliwia dalszą jazdę. Nagrałem film tu link do yt:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Przepraszam że po niemiecku ale tu aktualnie przebywam i zmieniłem język żeby pokazać to w warsztacie. Przydarzyło mi się to raz, zatrzymałem się poczekałem chwilę i auto normalnie funkcjonowało. Następnego dnia pojechałem do pracy (20km) i nic się nie działo a w drodze powrotnej wyskoczyły mi błędy z filmu aczkolwiek po krótkiej chwili wyłączenia silnika wróciło wszystko do normy wróciłem do domu i znów przejechałem około 25km bez problemu. Mieliście podobne problemy? Jak udało się Wam je rozwiązać? Co może być przyczyną? Potrzebuję jeździć do pracy i chciałbym się poradzić czy nic się nie stanie jak będę jeździł z takim problem, oraz żeby nie wydawać "milionów" u tych wielkich znawców którzy będą jedno po drugim próbowali coś naprawiać bez skutku. Dodam także, że mam problem z płynem chłodniczym (co jakieś kilkaset km muszę dolać odrobinę ponieważ mi go ubywa, plam, wycieków nie widać) aczkolwiek zauważyłem teraz lekkie jakby przebarwienie (od ubytku płynu?) na jednym z węży tylko nie mam pojęcia czy jest on od układu chłodzenia (ogólnie z mechaniką jestem zielony) poniżej wrzucam zdjęcia. https://zapodaj.net/bec9ec18b29ec.jpg.html https://zapodaj.net/14dad197ca9a3.jpg.html Byłem kilka razy na gwarancji ale wielcy znawcy mechaniki nie widzieli w tym żadnego problemu i przyczyny przy czyn rozkładali ręce... Będę ogromnie wdzięczny za każdą poradę oraz pomoc w tym problemie. Pozdrawiam i życzę bezawaryjnej jazdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
13-08-2020, 10:31 | #2 |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,360
Odp: System elektryczny przeciążony plus ubywający płyn chłodniczy
Kupujesz czytnik kodów, podłączasz się pod auto, zczytujesz kody i będzie jak nic dlaczego Ci wyrzuca ten błąd. Podejrzewam że będzie to któryś z czujników ABS lub problemy z układem hamulcowym.
Jeśli nie wiesz co i jak z ODB2, tak oddaj do mechanika który potrafi podłączyć się pod komputer i zczytać kody błędów. Niech Cię broń boże nie kusi, że gdzieś obejrzysz coś gdzieś na YT, wejdziesz w błędy na zegarach i będziesz na forum pisał, że "mam błędy takie a takie". Błędy zaczytujemy za pomocą np. Forscana mając kabelek/adapter BT. |
13-08-2020, 16:06 | #3 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,974
Ja zacząłbym jeżeli nie posiadacz kabelka od sprawdzenia BCM czy nie zlało go. Do tego należy odłączyć aku i zdemontować schowek pasażera lepszy dostęp . I sprawdzil wtyczki
