29-05-2020, 19:22 | #1 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: mondeo mk5, focus mk3 lift
Silnik: 1,6 1,6
Rocznik: 2015, 2015
Postów: 440
Dołożenie keyless
Zbieram graty do dołożenia pełnego keyless, mam odpowiednie moduły drzwi przednich i wszystkie wiązki drzwi, mam przycisk start, mam wiazkę podłogi, szukam jeszcze klamek , i kluczyków.
Mam schematy więc montaż nie powinien być problemem, pytania się rodzą odnośnie kluczyków, czy mogą być z mk4 bo podobno da się zaprogramować, czy mogą być z amerykańca, jak to ogarnąć w forscanie jeśli się da, jeśli nie to jak wszystko przygotować żeby dojechać do kogoś kto zaprogramuje? Jak macie jakieś rady i rozwiązania to by było super |
30-05-2020, 16:30 | #2 |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Odp: Dołożenie keyless mondeo mk5
A kolumnę kierowniczą z elektryczna blokadą masz,czy robisz na styl "amerykański" ?
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
30-05-2020, 17:56 | #3 |
Imię: Rafał
Silnik: 1,6 1,6
Rocznik: 2015, 2015
Postów: 440
Kolumnę na razie kupiłem z elektryczną regulacją, ma elektryczną blokadę ,na razie przygotowałem pod nią wiązkę od fotela.
A styl amerykański to o co chodzi? |
30-05-2020, 18:12 | #4 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Bez ESCL
30-05-2020, 19:53 | #5 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,028
Wg mnie "montaż gratów" trzeba i tak wykonać "w miejscu programowania". W związku z tym, iż do programowania tego przypadku potrzebny jest "dostęp dealerski" do serwerów Forda (żadne tam FORScany nie wchodzą w rachubę!!!) - to Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] będzie miał wyzwanie aby to zrealizować... |
30-05-2020, 21:34 | #6 |
Imię: Rafał
Silnik: 1,6 1,6
Rocznik: 2015, 2015
Postów: 440
No właśnie o taką poradę mi chodziło, montaż mechaniczny i elektryczny to dla mnie nie problem ,ale jeśli do tego trzeba dostępu dealerskiego to w takim razie szukam kogoś kto ma, bo w serwisie to z góry wiem co mi powiedzą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: A może prościej by było dołożyć tylko odpalanie z przycisku? W sumie najbardziej na tym mi zależy. |
30-05-2020, 21:47 | #7 | ||
Postów: 17,028
Co z tego, że ja też mogę to zaprogramować jeśli "nie bardzo mi się uśmiecha" rozkładanie/składanie auta pod domem. Nawet przez jego właściciela. Nie sądzę z kolei by warsztaty godziły sie na samodzielne składanie/rozkładanie na ich terenie... Trzeba rozmawiać w tej kwestii. W Ford Sławek od biedy są do tego warunki, w Mart Auto nie widzę tego kompletnie... Cytat:
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 30-05-2020 o 21:56 |
31-05-2020, 00:17 | #8 |
Imię: Rafał
Silnik: 1,6 1,6
Rocznik: 2015, 2015
Postów: 440
Przecież nie chodzi o ,,za darmochę,,
Wolałbym dać zarobić komuś z forum. Masz namiar na ten Ford Sławek ? |
31-05-2020, 08:28 | #9 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,823
Zapytaj Wujka Google. :-)
20-12-2020, 11:57 | #10 |
Imię: Rafał
Silnik: 1,6 1,6
Rocznik: 2015, 2015
Postów: 440
Montaż keyless
Kiedyś zaparłem się że zamontuję pełen bezkluczykowy dostęp łącznie z elektryczną kolumną kierowniczą. Wiązki drzwi wymienione, zamki i klamki też, przewody do kolumny i blokady pociągnięte, zatrzymałem się przed kodowaniem kluczy.
Po rozmowie z @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pomyślałem że na wiosnę dokończę temat , schematy mam więc dołożenie kilku przewodów to nie problem. Plan jest taki że jak już wszystko elektrycznie ogarnę tozostawie niepodpięte i na miejscu podepnę wszystko. Później aktywacja i programowanie kluczy. Zanim jednak do tego dojdzie to potrzebuję porady jakie klucze kupić, mam przedliftowe mk5, czy klucze tylko od przedlifta, czy poliftowe też podejdą? Czy są jakieś różnice w europejskich i usa, jeśli tak to co i gdzie powinno być napisane na odpowiednich kluczach? Dodam że nie potrzebuję zdalnego odpalania.
Moje mody w mk5 : fotele w pełnej elektryce z pamięcią, grzane wszystkie, pełen ambient light, blis z ct, lane assist, tsr, przetwornica 12-230v, dynamic led , pełen keyless (w trakcie),el. kolumna kierownicza(w trakcie) Ostatnio edytowane przez fixmax ; 20-12-2020 o 12:17 |
