17-02-2020, 14:18 | #21 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-08-2017
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.0 Duratec 240km
Postów: 55
Odp: Poduszka pasażera. Czy działa?
Wszystko się wyjaśniło. Dzisiaj zamontowałem fotelik wraz z szkrabem i po odpaleniu auta napis off zapalił się i nie zgasł. Czyli jeśli osoba dorosła zajmuje miejsce lub fotel jest pusty poduszka się uruchamia . W przypadku dzieci (nie wiem do jakiej wagi) automatycznie się wyłącza.
Ostatnio edytowane przez MasteRafi ; 17-02-2020 o 14:21 |
17-02-2020, 17:59 | #22 |
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 765
dokladnie u mnie tak samo. waga ok 23kg na pewno wylacza poduszke.
21-12-2020, 20:01 | #23 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 04-03-2014
Model: Ford Fusion (USA) SE
Silnik: 2.5 benzyna
Postów: 29
Witam!
Wiem, że to stary post ale nie chcę zaczynać nowego - a nic nowszego i odpowiadającego na moje pytania i problemy nie znalazłem. Od 2 miesięcy jestem właścicielem Fusiona 2.5l z 2016r. Mój młodszy dzieciak źle znosi podróże samochodem i musi jeździć z przodu na miejscu pasażera w foteliku samochodowym. I tu pojawia się problem. Jak ktoś siada bezpośrednio na miejscu pasażera z przodu to poduszki się aktywują. Ale jak zamontuję fotelik i siada w nim dzieciak to mam informację iż poduszka jest OFF. Waga dzieciaka z fotelikiem na 100% przekracza 20kg. Posiadam dwa foteliki - zauważyłem że jeden od spodu pod siedziskiem ma pustą przestrzeń - nie dotyka on fotela pasażera na całej powierzchni tylko swoimi krawędziami po obrzeżach fotela, a drugi fotelik nie ma pustej przestrzeni i dotyka całą powierzchnią. W obu przypadkach poduszka jest OFF... Pod ten fotelik co nie dotyka całą powierzchnią podłożyłem nawet płytę pilśniową żeby docisk był na cały fotel - nic to nie dało. I teraz pytanie do znawców tematu - gdzie jest umiejscowiony ten czujnik który weryfikuje czy jest fotel zajęty czy też nie? Bo mam wrażenie że on nie pokrywa całej powierzchni fotela - może jak w BMW jest on blisko oparcia? Wtedy by się zgadzało, że fotelik nie obciąża tego miejsca, foteliki moje zaczynają obciążać fotel pasażera tak z 10cm od oparcia... Z góry dziękuję za wszelkie konstruktywne wypowiedzi. |
21-12-2020, 20:23 | #24 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
BTW co do zasady - dla "małych" fotelików na przednim siedzeniu poduszka zdaje się powinna być wyłączona.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
21-12-2020, 20:56 | #25 |
Imię: Andrzej
Silnik: 2.5 benzyna
Postów: 29
No to będę kombinował dalej. Dzieciak ma 125 cm wzrostu i fotelik nie należy do najmniejszych ale widocznie nie dociska odpowiednio tych rurek skoro poduszka powietrzna jest wyłączona.
Może poduszkę jakąś położę pod ten fotelik żeby wypełnić pustkę pomiędzy fotelikiem i fotelem pasażera żeby zasymulować pośladki |
