Stary 30-12-2012, 17:51   #1
syserror
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: Focus MK1 pre-lift
Domyślnie Awaria przednich wycieraczek
Witam. Chciał bym Powitać wszystkich na forum. Forumowicze mój problem polega na tym że nie działają mi wycieraczki przednie, potrafią się czasami załączyć ale jedynie na najwyższym biegu ale po wyłączeniu nie powrócą do pozycji spoczynku tylko zostają akurat w takiej pozycji w jakiej były w chwili wyłączania. Sprawdziłem już manetkę podmieniając ją na drugą sprawną, silniczek chyba też można pominąć skoro działa na najwyższym biegu, Macie jakiś pomysł co to może być?
syserror jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2012, 19:33   #2
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: Awaria przednich wycieraczek
Najczęściej psuje się przekaźnik. Na próbę zamień z tym od tylnej wycieraczki.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2012, 20:47   #3
syserror
A możesz napisać które konkretnie przekaźniki muszę zamienić i gdzie się znajdują. Kopie już parę godzin w necie i nie mogę znaleźć konkretnej odpowiedzi.
Stary 30-12-2012, 21:23   #4
Jester
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Pod kierownicą jest skrzynka z bezpiecznikami. Na klapce opisane są obrazkowo bezpieczniki i przekaźniki. Odszukaj właściwe (powinny to być R18 i R19) i zamień je miejscami. Wyciąganie może być kłopotliwe, zwłaszcza jeśli nie były dawno wyciągane. Mogą przydać się kleszcze.
Stary 31-12-2012, 15:28   #5
szejk78
Avatar szejk78
Zarejestrowany: 27-04-2012
Model: Daf XF 460
Silnik: Duży :)
Postów: 278
szczypce lub duze kombinerki -kleszcze są w lesie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Daf XF 460 + beczka z tyłu,2 x Focus II 2.0TDCI 3D i 5D/HB 172 i 162,Mazda 323F BA 2.0 V6 bez podtlenku LPG Było:Focus I,Mondeo IV 2.0 143,Mazda 6 sport2.0 CiTD,GALANT SPORT EDITION 2.5 V6 TIP TRONIK
szejk78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2012, 17:07   #6
syserror
Niestety mam tam zespolony przekaźnik od przodu i tyłu, i nie mam go na co zamienić, wiecie może jak go sprawdzić inaczej?
Stary 01-01-2013, 17:34   #7
mondzio III
Avatar mondzio III
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Napisał syserror Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obawiam się, że to właśnie będzie przyczyna.
Miałem kiedyś podobną sytuację (nie pamiętam dokładnie jak to wyglądało). Tył wycieraczek działał prawidłowo, ale chyba przód po uruchomieniu spryskiwacza się nie wyłączał. Mieniałem manetkę i nic, dopiero wymiana całego kompletu z silniczkiem (ze szrotu) przyniosła spodziewane efekty i wszystko działa do dzisiaj.
mondzio III jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2013, 08:09   #8
Broken
Avatar Broken
Zarejestrowany: 23-07-2012
Silnik: 1.6 16V
Postów: 46
ja tez miałem podobną sytuację rozkręciłem podszybie wyciągnąłem wycieraczki odpaliłem je na najwyższym biegu i WD-40 zaczął działać też myślałem ze to silniczek a jednak się myliłem. NA 1-szym biegu nie ruszają się w ogóle ?
Broken jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2013, 11:04   #9
nostress_pz
Avatar nostress_pz
Zarejestrowany: 03-10-2010
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 130
Z takim czymś się jeszcze nie spotkałem - masz może sedana? Chodzi mi o to czy w ogóle masz wycieraczkę z tyłu?
Jeśli wycieraczka działa tylko na najwyższym biegu w tempie odpowiednim dla tego biegu, a na niższych nie rusza się wcale to przyczyna raczej leży po stronie przekaźnika. Gdyby to był problem silniczka to przy niższych prędkościach by przynajmniej cokolwiek ruszała i/lub delikatnie skakała wycieraczka.
nostress_pz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2013, 17:18   #10
palelek
Imię: pawel
Zarejestrowany: 06-06-2010
Model: transit, alhambra 2001 1,9 , 115k
Silnik: 2,4 tddi, 1,8tddi
Rocznik: 06,03
Postów: 37
witam podłącze się do tematu. Mam podobny problem z wycieraczkami, mianowicie już wyjaśniam. Jak uruchomię wycieraczki na czasówkę to działają , jak włączę na stałe na 1,lub 2 to też chodzą ale jak cofnę manetkę do pozycji wyjściowej to wycieraczki po prostu stają, a jak stuknę w manetkę do dołu to wycieraczka powinna przejść i wrócić do pozycji wyjściowej, a w momencie jak tylko puszcze manetkę to się zatrzymują. czytałem że przekaźniki są pod kierownicą w moim przypadku po stronie pasażera (anglik). widziałem owe bezpieczniki i jakieś przekaźniki ale coby ich wytargać to chyba muszę odkręcić całą podstawę bo przekaźniki akurat są zakryte przez kawałek blachy , czy to normalka. dzięki za wszelkie sugestie, jak co to proszę o pytania.
palelek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:38.
