14-08-2012, 19:16 | #31 |
Zarejestrowany: 23-05-2012
Model: Fiat Panda 100HP
Silnik: 1.4 100KM
Postów: 153
Odp: Jaki płyn na dolewkę do wspomagania?
patrzyłem... Wycieków nie ma, wszystko sucho, ładnie, zgrabnie i powabnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zastanawiam się, czy po prostu przy ostatniej wymianie Ów płynu poprzedni właściciel nie zapomnial dolać płynu po odpowietrzeniu. Jeżdzę tak już od ół roku (tak, wiem, niedobrym ja...) ale cały czas jest ta sama ilość ciut pow. minimum na zimnym, na połowie idealnie na ciepłym. Od pół roku ilosć się nie zmieniła ale teraz czeka mnie dłuższa trasa i w końcu chciałem dolać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
14-08-2012, 20:37 | #32 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,636
To kup taki olej lub podjedź do ASO .
Sprawa jest prosta. Pozdrawiam Wojtek.
Liczą się ludzie - nie samochody. Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie ! Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim. KU PRZESTRODZE ! http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!! |
24-03-2014, 21:37 | #33 |
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 06-05-2012
Model: ford focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 18
Odp: jaki plyn do wspomagania kierownicy
Witam czy do focusa mk1 dobry będzie olej hipol do przekładni automatycznych czerwony ATF2D GM DEXRON II D taki mi sprzedali na stacji benz. Proszę o podpowiedz
Chodzi mi o to czy będzie dobry do przekładni kierowniczej |
24-03-2014, 21:41 | #34 | |
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Czerwony tylko do pomp mechanicznych.Natomiast zielony do pomp elektrycznych i mechanicznych. pozdrawiam |
19-05-2014, 09:47 | #35 |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 19-05-2014
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Flexifuel + LPG
Postów: 47
Odp: Jaki płyn do wspomagania
Odgrzeje stary temat żeby nie zakładać nowego bez sensu. Mam podobny problem, nabyłem FFMK1, produkcja grudzień 2003. Też mam zielony płyn od wspomagania i z tego co słyszałem był on lany w Focusach wyprodukowanych od listopada 2003. Czy ktoś mógłby potwierdzić lub obalić tą teorię? Czy jednak jest zły i powinienem zalać czerwony?
19-05-2014, 19:50 | #36 |
Zarejestrowany: 23-12-2010
Model: Ford Focus
Postów: 34
Kiedyś też miałem taki dylemat gdyż ogólnie mówi się ,że do wspomagania mechanicznego ma być czerwony. Ale jest tak jak mówisz, że do Focusów mk1 z końca produkcji zalecany jest kolor zielony. Pracownik sklepu forda sprawdził mi tez VIN i według niego również powinien być zielony, więc taki wlałem 2 lata temu i jest OK!
19-05-2014, 20:26 | #37 | |
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Płyn do wsp.kierownicy w fordach z pompą mechaniczną czerwony.Do pomp elektrycznych zielony.Płyn zielony może być stosowany w pompach mechanicznych.Natomiast czerwony tylko w mechanicznych pompach. pozdrawiam |
04-06-2014, 19:23 | #38 |
Imię: Adrian
Model: S-MAX
Postów: 47
Dzięki za odpowiedzi!
Przeglądałem różne sklepy i trafiłem na coś takiego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Napisane jest: "Focus I od 06.2003 -" Sprawdzałem VIN i moja foka jest z 02.12.2003r. Czy w takim wypadku zalać właśnie ten zielony? P.S. Czyli od czerwca 2003r. montowali w Focusach elektryczne pompy? Ktoś wie jak to sprawdzić? Ostatnio edytowane przez Glow ; 04-06-2014 o 19:28 |
04-06-2014, 20:27 | #39 |
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Pompa elektryczna to nie będzie miała koła pasowego z paskiem wieloklinowym na nim.
02-01-2015, 11:51 | #40 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 08-12-2014
Postów: 95
Mam pytanie, kupiłem focusa rocznik 1999 1.6 16V
Płyn wspomagania jest wlany jakiś zielony i jest na minimum dlatego chciałem dolać płyn i teraz nie wiem jaki bo w sklepie z płynami jak sprawdza facet to wychodzi mu, że jest tam czerwony płyn. Jaki mam wlać ? Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 13-01-2015 o 08:58 |
