21-12-2022, 08:50 | #1 |
Zarejestrowany: 21-12-2022
Model: Ford Ka II
Silnik: 1.2 benzyna
Stukanie z lewego tylnego (?) koła
Cześć, dzisiaj rano pojawił mi się problem z lewym tylnym kołem (?). Wczoraj wieczorem raz stuknelo i myslalem, ze to cos w bagazniku, ale dzisiaj po ruszeniu juz bylo slychac dzwieki bez przerwy. Od zewnatrz prawie nic nie slychac, wewnątrz bardzo glosno Co to moze byc? Auto to Ford Ka II, 2009r.
Tutaj dźwięki przy rozpędzaniu i prędkości do 20 km/h [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tutaj dźwięki przy 50 km/h [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jestem laikiem samochodowym, co to może byc? Druga kwestia dzisiaj rano zaczal odbijac hamulec przy hamowaniu, ale kontrola ABS ani nic sie nie swieci. Nie mam pojecia czym to moze byc spowodowane, ostatnio w tamtym tygodniu stalo u mechanika i sprawdzali zawieszenie, ale w innej sprawie (przekładnia itp), jezdzili, zeby sprawdzic i nic nie bylo, ani tego dzwieku z audio ani problemow z pedalem hamulca. Auto srednio co 2 miesiace u mechanika, a ciagle cos sie znowu psuje... Od razu uprzedzam, że dzwoniłem do mechanika u którego auto było w tamtym tygodniu czy odkręcali któreś koło, ale powiedzieli, że nie. |
21-12-2022, 19:08 | #2 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-12-2019
Model: Ford Ka MkII
Silnik: 1.2
Postów: 15
Odp: Stukanie z lewego tylnego (?) koła
może masz gdzieś snieg w nadkolu. jak nic nie widać, sprawdz przykręcenie kola ! albo trzeba rozebrać bęben.
