Stary 19-08-2019, 14:00   #831
@zenek
Avatar @zenek
Imię: Zenek
Zarejestrowany: 20-05-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 127
Domyślnie Odp: Wymiana zwykłych lamp na Dynamic Full Led
Kupiłbym gdyby wyszły oryginały na Eu.
Natomiast za USA nie zapłacę 2500zł za sztukę
Jak wymienię to mogę oddać prawe w idealnym stanie w tej cenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem, że zakłócenia są tylko na radiu analogowym ?
Z analogu nie będę korzystał - już dawno powinno być wyłączone i uruchomione cyfrowe razem z cyfrowym TV.
Głównie będzie muza z USB i ze smartfona cyfrowe radio przez AndroidAuto.
Ostatnio edytowane przez @zenek ; 19-08-2019 o 14:15
@zenek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2019, 16:09   #832
Barixon
Avatar Barixon
Zarejestrowany: 28-05-2010
Model: Fusion USA
Silnik: 2.0 eb
Postów: 250
Napisał @zenek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No niestety nie będzie Eu. A z ciekawości skoro kolega ma w stanie idealnym to po co chce wymieniać na gorszę chińczyki ? Tak jak mówiłem , nie posiadają asymetrii więc świecą tak jak USA dwa z homologacją chocki klocki 3 mają hida więc po części je dyskwalifikuje wobec legalności jak dla mnie brak logiki.
Ostatnio edytowane przez Barixon ; 19-08-2019 o 16:17
Barixon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2019, 16:29   #833
@zenek
Avatar @zenek
Imię: Zenek
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 127
Lewa lampa jest rozwalona.
Wcześniej wrzucałem filmik jak świecą po zmierzchu, wygląda dobrze.
Zadałem Panu Yoshii kilka pytań odnośnie legalizacji na Eu, zobaczymy co odpowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez @zenek ; 20-08-2019 o 10:39
Stary 20-08-2019, 19:41   #834
kowal19311
Zarejestrowany: 12-09-2018
Model: mondeo mk3, fusion
Silnik: 2.0 145KM, 2.5 177KM
Rocznik: 2001, 2017
Postów: 4
Domyślnie Odp: Fusion - zmiana lamp
Napisał igero Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem, że nikt nie próbował wpasować lamp przedliftowych do zderzaka po lifcie... wiem, że być może to herezja.... ale może jednak...
Widziałem taką przeróbkę, lampy polift do zderzaka przedlift i w komentarzu opis że fragment zderzaka pod lampą spawany z polifta. Tylko nie wiem gdzie to widziałem i nie mogę już tego znaleźć. Byłem pewny że to gdzieś na tym forum ale poszukiwania bez skutku.
kowal19311 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2019, 07:34   #835
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 765
tak, to tutaj bylo, przedliftowy zderzak z vignale do polifta i polifotwych lamp, wspawane kawalki pod lampami ze starego zderzaka
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2019, 08:31   #836
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
Napisał zenq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
musi to wyglądać urokliwie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-08-2019, 08:41   #837
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Widziałem tak zrobiony zderzak, nie było wiochy. Ktoś kto nie wie jakie wersje wychodziły nie zorientował by się.
Stary 26-08-2019, 12:28   #838
zenq
Avatar zenq
Rocznik: 1991
Postów: 765
starego, w sensie uszkodzonego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale mozna to bylo inaczej zrozumiec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chodzi oczywiscie o po-liftowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-08-2019, 18:43   #839
jossy
Imię: Vadim
Zarejestrowany: 27-08-2019
Model: Ford Fusion Energi
Postów: 46
Witam, próbuję dostosować reflektory Full LED OEM za pomocą ForScan do mojego Forda Fusion Energi 2016, jednak z jakiegoś powodu nie mogę aktywować Linear Power. Ta metoda nie pomaga:
726-26-02 xxxx xxx * xxxx Wybór częstotliwości Cfg: 0 = typ 0 (LED), 1 = typ 1 (halogen), 2 = typ 2, 3 = typ 3
** Ustaw na 0 dla konwersji halogenowej na OEM LED
Problem polega na tym, że światła gasną po uruchomieniu silnika.
Czy ktoś może mi powiedzieć, co robię źle?
Bump: Śledziłem również ten post # 494, ale to też nie pomaga. Wygląda na to, że Fusion Energi ma pewne specyficzne kody ForScan.
Bump: ForScan podaje następujące błędy: b1d01 i b1d00
jossy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2019, 19:18   #840
Barixon
Avatar Barixon
Model: Fusion USA
Silnik: 2.0 eb
Postów: 250
Napisał jossy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to coś źle czytasz i skąd te info ? Dedykowane ledy to typ 2!
lampy , led , oświetlenie , reflektor
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:55.
