Stary 07-04-2018, 22:34   #11
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,937
Domyślnie Odp: Demontaż deski rozdzielczej
reszta tez tam jest
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 08-04-2018, 00:18   #12
bombonik
Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: S-Max, S-Max Mk2 ST-Line
Silnik: 1.8tdci, 2.5 HEV
Rocznik: 2006, 2022
Postów: 98
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miejsce montażu oryginalnego wzmacniacza zostało odkryte już przez konstruktorów Forda. Tak się składa, że znajduje się pod deską rozdzielczą z lewej strony.
Ja do tego odkrycia jeszcze nie doszedłem - szukałem miejscówki po prawej, w okolicach schowka pasażera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może jakiś link do fotki/schematu albo czegoś w tym guście...?
I jakie wymiary ma oryginalny wzmacniacz?
EDIT
Poised, rozkręciłeś...? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez bombonik ; 14-04-2018 o 23:15
bombonik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2024, 09:46   #13
Rastii
Zarejestrowany: 29-09-2024
Model: S-MAX
Silnik: 1.8TDCI
Witam bardzo bym prosił o pomoc i jakieś wskazówki odnośnie demontażu deski rozdzielczej w ford s-max MK1
Rastii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2024, 18:40   #14
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB
Rocznik: 2006 / 2012
Postów: 499
Zaczynasz od odpięcia akumulator, wyjęcia dywaników, foteli, rozbierasz tunel środkowy, opuszczasz kierownicę, rozbierasz schowek, klapki pod szybą, środkowy schowek/głośnik, listwa ozdobna, radio, odpinasz wiązki kabli... dalej nie dotarłem, ale pewnie też słupki trzeba rozebrać.
Musisz odnaleźć śruby mocujące, po drodze pewnie znajdziesz kolejne kroki o których nie pomyślałem (rozbierałem całkiem inne auto).
Kokpit może być przyklejony do grodzi masą bitumiczną, może być kiepsko z oderwaniem.
Bump: Zaczynasz od odpięcia akumulator, wyjęcia dywaników, foteli, rozbierasz tunel środkowy, opuszczasz kierownicę, rozbierasz schowek, klapki pod szybą, środkowy schowek/głośnik, listwa ozdobna, radio, odpinasz wiązki kabli... dalej nie dotarłem, ale pewnie też słupki trzeba rozebrać.
§23
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2024, 07:59   #15
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,076
Napisał BobMF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kierownica, zwijak, przełącznik zespolony, moduł kierownicy do zrzutu. Czyli najpierw trzeba się nauczyć jak zdjąć airbag kierownicy.
Osłony słupków A do zrzutu.
Foteli koniecznie wyjmować nie trzeba (ja nie wyjmowałem), ale zawsze to bez foteli łatwiej operować kokpitem podczas wyjmowania/wkładania.
Tu już Cię poniosło. Żadnych mat bitumicznych, dachówek, blachy falistej tam nie ma. Odkręcony kokpit wyjmuje się bez większych problemów, nawet w pojedynkę. Przy montażu wskazana jest pomoc drugiej osoby.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2024, 20:27   #16
BobMF
Imię: Bob
Postów: 499
Ty to jak zwykle swoje parchate hejtowskie wstawki musisz wrzucić.
Jak napisałem wyżej, rozbierałem inne auto, więc nie wiem jak to jest przy grodzi.
§23
Stary 03-10-2024, 07:44   #17
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,076
No to jak nie wiesz, to nie pisz.
Autorowi zapytania chodziło raczej o to, żeby go ktoś za rękę poprowadził i wskazał konkretnie - co, gdzie, jak. Zatem Twoje porady, dotyczące innego auta (mata bitumiczna? Hmmm. KAMAZ?) możesz sobie o kant rzyci potłuc.
Nie rozróżniasz hejtu od konstruktywnej krytyki.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:49.
