Stary 02-01-2019, 21:37   #1
semint
Imię: Radek
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2000
Postów: 22
Domyślnie Poziom paliwa na Convers
Zaintrygował mnie ostatnio dziwny objaw. Otóż po zatankowaniu pewnej ilości paliwa (ilość nie jest istotna) komputer pokładowy wyświetla, że przejadę 200 kilometrów.
Po przejechaniu 25 kilometrów poziom jaki byłbym w stanie przejechać drastycznie spada. Zdarzają się sytuacje gdy na odcinku 10 kilometrów ze wskazań znika 50-60 kilometrów.
Prędkość od 50 do max. 100 km/h, Tryb jazdy spokojny bez żadnych szarży.
Czy ktoś miał może podobny przypadek?
Mondeo MK 4 2.0 TDCI 2008r. skrzynia automatyczna.
semint jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2019, 21:41   #2
scorpion_1982
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 30-03-2016
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Domyślnie Odp: Poziom paliwa na Convers
A wskaźnik pokazuje ci mniej więcej dobrą ilość paliwa ??, może pływak ci się zacina w zbiorniku i potrzebuje trochę dołków by się ustabilizować ?.
Jeździsz po terenie górzystym ?
scorpion_1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2019, 21:46   #3
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,944
przy kazdym tankowaniu kasujesz srednie spalanie? Jesli tak to masz odpowiedz.
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 02-01-2019, 21:51   #4
scorpion_1982
Imię: Arkadiusz
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Wtedy by miał zasięg niższy a później wyższy, przynajmniej jest tak u mnie.
Potrafi pokazywać średnie spalanie 13l czasem więcej, a dopiero po przejechaniu kilku km średnie mi spada na 7,2-7,5l i zasięg mam mniej więcej taki ile jestem w stanie na baku zrobić.
Gdyby rósł zasięg to by wskazywało że faktycznie kasuje średnie spalanie. Może się mylę to mnie poprawcie ale u mnie w esiu tak jest.
Stary 02-01-2019, 22:00   #5
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: focus mk2 / mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 1.6 benzyna / 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: focus 01/2007; mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 613
Zdarza ci się zatankować do pełna i skasować przebiegi czy zawsze kapiesz po 50 PLN do pustego baku?
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2019, 22:03   #6
scorpion_1982
Imię: Arkadiusz
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
_harry obstawiał bym twoją hipotezę, wtedy właśnie mogą być problemy z pływakiem.
Tylko że wtedy by mu zasięg rósł.
Pływak zacinał by się mu w położeniu niższym a dopiero po kilku dołkach by wskaźnik pokazał stan wyższy.
Chyba że pływak się podnosi swobodnie ale w dół się zacina.
Autor musi odpowiedzieć na kilka pytań bo samo z siebie się to nie bierze.
Ostatnio edytowane przez scorpion_1982 ; 02-01-2019 o 22:09
Stary 02-01-2019, 22:30   #7
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Witam, ostatnio miał mój kolega w 2,2 TDCi z 2012 roku tak że convers pokazywał co chciał, przy pełnym baku pokazywał np. 200 km zasięg, przy prawie pustym więcej paliwa. Ford w Niemczech chciał wymienić cały środek w baku a ja przeczytałem na niemieckim forum że kable we wtyczkach na baku śniedzieją i to prowadzi do fałszywych wskazań. Niestety żeby dojść do tych kabli na baku trzeba bak zdemontować. W innych autach po podniesieniu tylnej kanapy jest dojście do baku i pompy w Mondeo nie. Więc auto na podnośnik, bak wymontowany wymyty, wtyczki przeczyściliśmy i popryskali takim sprejem wszystko zmontowali i... jeździ już 4 miesiące bez problemów i 600 euro w kieszeni. Tak na przyszłość jakby ktoś coś podobnego miał
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2019, 22:42   #8
_harry
Imię: _harry
Postów: 613
Nawet ostatnio był na forum szczegółowy opis co i jak z wyciągniem baku :-)
Stary 02-01-2019, 22:43   #9
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Trzeba mieć tylko ikrę i ochotę. Pozdr.
Stary 03-01-2019, 12:43   #10
scorpion_1982
Imię: Arkadiusz
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Coraz bardziej Ford zaskakuje, zliczając ich problemy ,które nie powinny mieć miejsca - takie usterki powinien Ford poprawiać z pocałowaniem w rękę bo nie potrafią zrobić, auta mają po 20 pare lat i w nich instalacja nie gnije, co to za miedź z rozbiórek Skody samary Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyczyścić i złożyć na wazelinie technicznej, jak będzie miał kolega zbiornik na wierzchu warto zaglądnąć na stan pływaka i całego zbiornika.
converse , komputer , spalanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:46.
