Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 19-03-2017, 23:40   #1
wojgad
Zarejestrowany: 24-02-2016
Silnik: 1.4
Postów: 5
Domyślnie przy dodawaniu gazu nie przyspiesza - czy to wina zużytego sprzęgła
Hej,
Mam problem z moją Foką (1.4, benzyna+gaz). Nie wiem czy to wina zużytego sprzęgła, ale dzisiaj samochód przy dodawaniu gazu nie przyspiesza, a obroty rosną, tzn. jak dodaję lekko gazu to jakoś rusza, ale ogólnie, to chyba wina sprzęgła - to jest moje pierwsze auto, więc nie wiem czy to na pewno jest sprzęgło, szczególnie, że dzień wcześniej absolutnie nic się nie działo, a nagle po weekendzie ledwo da się jeździć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ledwo przejechałem 10 km do domu bo rozpędzenie auta do 40 km zajęło dobrą minutę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z moich obserwacji wydawało mi się, że sam pedał sprzęgła chodził luźniej, poza tym auto miało problemy z przyspieszaniem na wszystkich biegach, zarówno na benzynie i lpg.
Czy to sprzęgło czy może szukać usterki gdzie indziej? Ile +/- muszę odłożyć pieniędzy na naprawę (jeżeli to sprzęgło) i od razu zapytam czy ktoś ma sprawdzonego mechanika (po w miarę rozsądnych pieniądzach) w Krakowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z góry dzięki!
Ostatnio edytowane przez SRS ; 20-03-2017 o 11:08 Powód: Źle napisany temat. - Problemy to każdy ma
wojgad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2017, 00:10   #2
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: mondeo mk3,mk4,mk5 focus mk2,3
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2004------2017>>>>>
Postów: 421
Domyślnie Odp: Problem z przyspieszaniem - czy to wina zużytego sprzęgła
jeśli podczas dodawania gazu obroty rosną , a auto nie przyspiesza to objaw sprzęgła, ślizga się , pytanie , bierze u samej góry? może tarcza juz cienka , co do kosztów , co warsztat to cena , ale 1.4 dwu masy nie powinno mieć wiec no problem, cena za sprzegło nie powinna być masakryczna (łożysko , tarcza , docisk)
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę .
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2017, 08:28   #3
olxx
Imię: Ola
Zarejestrowany: 02-03-2017
Model: ford focus mk2
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 8
Ja w swoim miałam identyczne objawy, lecz przy 1.8tdci, tarcza do wymiany, ja mam dwu mase i nie trzeba było jej wymieniać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
olxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2017, 11:22   #4
wojgad
Silnik: 1.4
Postów: 5
Domyślnie Odp: przy dodawaniu gazu nie przyspiesza - czy to wina zużytego sprzęgła
Czyli tak jak myślałem, dzięki za odpowiedź, teraz tylko znaleźć kogoś kto kto zrobi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:06.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.
