![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 04-11-2014
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1,6 115KM
Postów: 73
Pacjent Focus mk2 silnik 2.0 (nie mój). Auto gdy stoi nie dzieje się nic, silnik pracuje równo, rozgrzany czy zimny jest ok. Gdy zaczyna jechać po paru km zaczynają się dziać cuda, puszczając gaz czuć jakby silnik trochę za mocno sam hamował i to jest pierwszy objaw. Obroty trochę nierówno skaczą. Wystąpił błąd e200, przynajmniej na liczniku tak pokazuje i świeci się poduszka (co nie ma jakoś sensu). Poradziłem żeby sprawdził zegary i luty. Poczytałem trochę na forum i pisali że zegary mogą tak działać na auto. Skoro nieruszany czy zimny czy rozgrzany działa dobrze, a po jeździe, dołki, drgania itp zaczyna szwankować to może coś w tym jest. Czy się mylę? mogą zegary dawać takie objawy? Bo jak na razie mechanik rozkłada ręce i nie wie. |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 3,109
Kody błędów z zegarów są trochę o kant d... rozbić, trzeba się podpiąć kompatybilnym interfejsem (takim który współpracuje z Fordem czyli MSCAN/HSCAN) i sprawdzić błędy. Ale generalnie tak, zegary mogą powodować takie cyrki.
Silnik: 1,6 115KM
Postów: 73
Właśnie tak czytałem na forum że przez zegary może nawet gaz nie reagować prawidłowo. Dzięki, jak zrobi to dam znać.
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 3,109
Tylko niech Ci zegarów nie naprawia mechanik tylko elektronik... Nawet lokalny serwis RTV ogarnie jak im wymontujesz płytkę i zaniesiesz.
Silnik: 1,6 115KM
Postów: 73
Dzięki za odp.
To akurat nie mój Ford a kolegi. Ja u siebie zegary robiłem z 2 lata temu, sam demontowałem a elektronik lutował. Pozdrawiam |
Silnik: 1,6 115KM
Postów: 73
Niestety to nie to.
Nadal ten sam problem. Auto gaśnie, zero błędów po zgaśnięciu. Może to pedał gazu? Taka mi myśl przyszła. Ponoć mechanik mówił że sprawdzi jeszcze BSI, możliwe że robi takie cyrki? Podczas jazdy po paru dniach auto jedzie ok jakieś parę km, po czym czuć jakby ktoś złapał auto z tyłu i hamował nim i wtedy się zaczyna. |
#7 |
Silnik: 1,6 115KM
Postów: 73
Przeszukałem sporo starych tematów i znalazłem jeden w miarę podobny.
Rozwiązany pozytywnie więc i może tu zadziała. Objawy podobne, gaśnięcie silnika itp, zero błędów. Winna okazała się masa przy silniku. Była poluzowana i zaśniedziała. Myślicie że to dobry trop? |
#8 |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 3,109
Masy zawsze warto sprawdzić. Zresztą, masz lepsze pomysły co zrobić? W takich enigmatycznych sytuacjach trzeba konkretnego fachowca albo łut szczęścia żeby szybko trafić w przyczynę.
#9 | |
Silnik: 1,6 115KM
Postów: 73
![]() Cytat:
