18-01-2015, 15:43 | #1 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-11-2014
Model: Mk1
Silnik: 1.6 16v
Znika olej - przepalony zawór?
Witam wszystkich,
mój problem jest chyba mocno złożony, nie mam czasu by podjechać teraz do warsztatu więc proszę was o radę, a do warsztatu dopiero w przyszłym tygodniu będę mógł pojechać. Focus 1,6 w gazie z 1999 roku. Pierwszy problem to bierze olej i to sporo bo, po 1000 km ponad litr dolałem. Nie kopci i nie czuć palonego oleju. Chyba też zbytnio zaufałem mechanikowi który poradził mi żebym wlał półsyntetyk. Samochód mam od 2 miesięcy, właścicielka nie wiedziała jaki ma olej. Może trzeba było od razu wlać mineralny? Jak się trochę rozgrzeje i na LPG i na benzynie słychać takie stukanie w wydech, mechanik mi tak na szybko powiedział, że może to być przepalony zawór. (auto jeździ na gazie od 10 lat). Poprzednia właścicielka wymieniła niedawno przewody wysokiego napięcia, ja wymieniłem świece. Gaz jest dokładnie sprawdzony przez fachowca, wymienione są filterki i część przewodów. W trasie, czy po mieście auto jeździ normalnie, nie szarpie nie skacze wszystko jest w porządku. Co wy o tym sądzicie, czy coś powinienem dokładniej sprawdzić? Jaki jest koszt wymiany takiego przepalonego zaworu? Czy jeżeli jest coś nie tak z zaworem to może to być przyczyną brania oleju? Ostatnio edytowane przez artur-kw ; 18-01-2015 o 16:03 |
18-01-2015, 18:41 | #2 |
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Odp: Znika olej - przepalony zawór?
Kobitka na pewno wiedziała, że silnik żłopie olej, lecz to zataiła. Mój też spala ok. 0,8 litra na 1 kkm. Wiem prawie na pewno, że to przez pierścienie. Biorąc pod uwagę wartość samochodu (w tym korodujące blachy), remont lub wymiana silnika jest nieopłacalna. Ja nie chcę nikogo oszukiwać, więc focus pójdzie do kasacji, choć od strony zawieszenia, układu hamulcowego, jezdnego itd. jest całkowicie sprawny, nie licząc pękniętej kilkanaście dni temu jednej sprężyny zawieszenia z przodu.
18-01-2015, 18:59 | #3 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
wlejesz mineralny i silnik do piachu niebawem
18-01-2015, 19:35 | #4 |
Pierwsza sprawa, to zmierzyć ciśnienie sprężania w cylindrach, wraz z próbą olejową. Wypalony zawór, gdyby sie okazało że tak, to nie ma nic wspólnego na zużywanie oleju, ani marka, gatunek oleju , syntetyk czy minerał, też.
Litr na tysiąc nie tragedia, jeżdzij dalej, jeszcze troche pochodzi. |
