Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Stary 06-02-2017, 08:15   #1
Graphitee
Zarejestrowany: 01-09-2016
Model: MK4
Silnik: PB+LPG 2.0 145KM - Stag4Qbox + reduktor AC R01 + wtryskiwacze hana pojedyncze
Rocznik: 12.2008
Postów: 18
Domyślnie Rozładowany aku - brak możliwości wejścia do auta
mam taki problem. Kupiłem mondeo mk4 (rocznik 2008 ) Titanium X. Dziś rano nie mogłem go otworzyć, nie reagował. Wychodzi na to, że rozładował się akumulator (przy sprawdzaniu aku auta miernikiem, było napięcie wyjściowe 14,2 - z tego co pamiętam, czyli aku w dobry stanie). Szkopuł jest w tym, że mam tylko 1 kluczyk i to tylko do odblokowania, zablokowania i otworzenia bagażnika - bez tradycyjnego kluczyka aby móc manualnie otworzyć drzwi. Czyli nie mogę dostać się do środka, wymienić aku bądź go podładować.
Jak mogę dostać się do środka?
Czy najpierw muszę sobie dorobić tradycyjny kluczyk (koszt kilku stów)?
Ale jak to zrobić jak nawet nie będę mógł nim podjechać.
Gdzie można dorobić taki kluczyk? (ASO forda?)
Bump: Wczoraj również wyjmowałem reflektor aby wymienić żarówkę H1. Czy to mogło mieć jakikolwiek wpływ? Klem nie zruszyłem, bo potym jak wymieniłem żarówkę to auto normalnie odpaliło.
Graphitee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2017, 08:26   #2
szczerba
Avatar szczerba
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: MK4
Silnik: 2,0 TDCi 200KM
Postów: 278
Domyślnie Odp: Rozładowany aku - brak możliwości wejścia do auta
Napisał Graphitee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niemożliwe, mógł mieć 12,4V ale napewno nie 14,2V
Własnie tym kluczykiem otworzysz drzwi kierowcy, a potem to...... już wiesz.
http://www.motostat.pl/user_images/74722/icon5.png
Nie znoszę chamstwa i bezdennej głupoty!
szczerba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2017, 08:31   #3
Graphitee
Model: MK4
Rocznik: 12.2008
Postów: 18
Napisał szczerba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mea culpa. Masz rację.
Ok, ale jak mogę wejść do auta? Jest jakiś sposób?
Stary 06-02-2017, 08:34   #4
szczerba
Avatar szczerba
Imię: Bogdan
Model: MK4
Postów: 278
No.... otwierasz tym kluczykiem drzwi, ciągniesz za klamkę i w otwór w nadwoziu wchodzisz do środkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przepraszam za odrobinę żartu, ale nie bardzo wiem co masz na myśli pisząc "jak mogę wejść do auta"
Stary 06-02-2017, 08:35   #5
Pitol321
Avatar Pitol321
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: Edge Titanium AWD
Silnik: 2.0 biTDCi 230PS/500Nm @Tuneforce
Postów: 709
W przypadku Keyless masz ukryty awaryjny grot klucza, pod klapką z logiem Ford.
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 - 142tys 2011. Focus II 1.6TDCi 109PS 2007. Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 106tys 2016. Mondeo V 2.0 TDCi 180PS 2016 - 24tys 2016.
Jest: Edge 2.0 biTDCi 209PS 2018 - 18tys 2019.
Pitol321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2017, 08:36   #6
Robert 68
Avatar Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: Mondeo MK IV Titanium X
Postów: 931
Jeżeli to taki jak na zdjęciu to sprawdż wewnatrz. Powinieneś mieć to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2017, 08:37   #7
djremo
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 447
Sprawdzałeś kluczyk w środku? Powinien być grot
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2017, 08:38   #8
Graphitee
Model: MK4
Rocznik: 12.2008
Postów: 18
Żart zawsze jest potrzebny, ale czy przeczytałeś dokładnie mój post? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisałem, że rozładował mi się aku i w ogóle nie mogę otworzyć auta. Nie mam tradycyjnego kluczyka aby mieć możliwość otworzenia manualnie przez zamek, a jedynie poprzez elektronikę otwieram auto (odpalam auto przez ford power).
Gdybym posiadał tradycyjny kluczyk to bym tutaj nie pisał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aku się rozładował ergo nie mogę otworzyć auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Dzięki sprawdzę! Ja głupi otworzyłem kluczyk aby sprawdzić czy bateria działa. Ale nie wiedziałem, że kluczyk jest ukryty pod logiem forda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Graphitee ; 06-02-2017 o 08:47
Stary 06-02-2017, 08:41   #9
szczerba
Avatar szczerba
Imię: Bogdan
Model: MK4
Postów: 278
No cóż, zabrakło precyzji w opisie (w pierwszym poście nie napisałeś o kluczyku bez grota ani systemie "bezkluczykowym". W Twoim przypadku rozwiązanie podpowiedzieli koledzy w powyższych postach.
Pozdrawiam.
Stary 06-02-2017, 08:41   #10
Pitol321
Avatar Pitol321
Postów: 709
Bardziej prawdopodobne jest raczej rozprogramowany Keyless lub padnięta bateryjka klucza, niż padnięcie akumulatora.
Tak jak już Ci wyżej pisaliśmy. Dostaniesz się do auta bez problemu.
Masz już nawet filmik instruktażowy.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:22.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.
