Stary 28-04-2017, 23:41   #1
TheReeD
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 15-04-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 20
Domyślnie Czujnik tylnych drzwi - czy jest?
ostatnio "ubogacałem" Focusa MK2 (wersja Ambiente) w podświetlenie pod drzwiami.
Z przodu nie było problemu, są czujniki otwarcia drzwi i prąd stały (po otwarciu pokazuje się na desce informacja jak i podświetla lampka sufitowa), natomiast po otwarciu drzwi tylnych zapala się tylko lampka sufitowa, a na desce nie ma jakiegokolwiek powiadomienia.
Sprawdziłem również czujnikiem, mam tam tylko 5V w jakimś kablu.
Z tyłu jest korbka (przód ele szyby)
Czy dopiero pod blachą jest czujnik i 12V czy w ogóle go tam nie ma?
TheReeD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czujniki , drzwi , elektryka , podświetlenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:13.
