#1 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 08-08-2019
Model: Ford focus
Postów: 28
Witam, problem polega na tym ze, obroty skaczą w zakresie 900-1000 podczasz zatrzymywania sie. Dzis bylem u mechanika i powiedzial mi, ze mam slaby akumulator juz do wymiany i ze, bardzo mozliwe ze, wlasnie akumulator jest przyczyna tych skokow obrotow, tlumaczyl to tym ze alternator musi ciezej pracowac, czy rzeczywiscie to moze byc przyczyna ? auto zostalo przetrzepane cale, wszystko jest ponoc ok, mowili ze to mogla byc pompa vacum? lub servo (wybaczcie moze pisze bzdury ale slabo sie znam) ale ponoc pompa i servo sprawne.
#2 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 04-11-2014
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1,6 115KM
Postów: 73
Przepustnica i przepływomierz czyste ?
#3 |
![]() Imię: Kamil
Model: Ford focus
Postów: 28
Mechanik stwierdzil ze niemam przepustnicy 1.6 tdci
#4 | |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Model: Fiesta mk4 i pół/Fusion/ Focus mk3.0
Silnik: 1.3/1.4 Duratec/ 1.6 TDCI
Rocznik: 2000/2006/ 2011
Postów: 2,026
![]() Cytat:
S P R Z E D A M ![]() Potrzebujesz kluczyk do swojego Forda? Kliknij tutaj:https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=279786 |
#5 | |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Model: fokus Mk2 FL ; focus Mk3
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,486
![]() Cytat:
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 17-11-2020 o 16:06 |
#6 |
![]() Imię: Kamil
Model: Ford focus
Postów: 28
Wyglada to tak ze, gdy np jade w korku wiadomo jedynka dwojka sprzeglo hamulec, auto powoli staje obroty spadaja nomalnie i nagle odbija z900 do 1000 w tym zakresie, dodam ze akmulator jest kiepski niema juz wartosci takich jakie miec powinien, start stop od lata nie dziala, ale zastanawiam sie czy teoria wystawiona przez warsztat ma racje bytu
Bump: Aha i to nie jest jednorazowe ale czesciej zdarza sie wlasnie przy jezdzie w korlku bo np gdy droga hmowania jest dluzsza i auto wyhamowywuje powoli to problemu niema |
#7 |
Postów: 2,486
Nic sie nie dzieje tez tak mam
#8 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 263
Co do przepustnicy to u Ciebie może być tak jak mechanik mówi, jest to tylko klapa gasząca, odłącz na test i powinien gorzej gasnąć (przy próbie gaszenia), jeżeli nie będzie reagować na pedał gazu to masz normalną przepustnice. Takie "przepustnice" są już w Focusie MK2 FL w wersji econetic.
#9 | |
![]() Imię: Kamil
Model: Ford focus
Postów: 28
![]() Cytat:
#10 |
![]() Imię: Kamil
Model: Ford focus
Postów: 28
Niestety wymiana akumulatora nic nie pomogla, dalej przy dojeżdżaniu np do świateł focus szaleje i obroty skacza o te 100, doszedłem do tego że na pewno niema nic związku z hamowaniem, robiłem test i puszczając sprzęgło auto samo rwie do przodu i gdy wcisne sprzęgło spowrotem do końca nagle obroty skacza np z 900 do coś ok 1000
