19-11-2020, 12:36 | #1 |
Zarejestrowany: 19-11-2020
Model: Focus mk2
Katalizatory czy maja oslone termiczna
Pacjent to Focus mk2 hatchback 1.6 benzyna 115km wersja ti. Niedawno wymieniałem cały uklad wydechowy i ma kilka pytan. Czy katalizatory (sa dwie sztuki) maja oslone termiczna i do tego wspornik ( w tym modelu) czy po prostu wisi to wszystko na lapach i gumach za katami? Czy jest jakas oslona (oprocz oslony silnika) ktora chroni katy przed uszkodzeniem ( w tym modelu). Bardzo pomocne były by zdjecia jezeli ktos taki model posiada. |
19-11-2020, 20:17 | #2 |
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 541
Odp: Katalizatory czy maja oslone termiczna
Jeśli w 1.6 benzyna ale 100 KM wydech jest taki sam to nic tam nie zasłania od strony asfaltu, a kawałek rury z amortyzatorem w plecionce jest podwieszony na łapie i gumach. Z resztą ten spaw tej łapy koroduje i się urywa po latach. Dalej są tłumiki. A w drugą stronę plecioinka wchodzi w katalizator. Według mnie jeden. I dalej w kolektor. Osłona termiczna chroni wnętrze pojazdu.
19-11-2020, 20:34 | #3 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,485
1.6 Ti-VCT ma dwa katy i cztery sondy więc nie porównuj go ze zwykłym 1.6
Górna część schematu dotyczy tego silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Antej ; 19-11-2020 o 20:41 |
21-11-2020, 06:09 | #4 |
Model: Focus mk2
Dzięki wielkie. Dokładnie o taki schemat mi chodziło. Widzę ze jest osłona ale pierwsze mocowanie kata jest na gumach za plecionką. Czyli katy same w sobie od ziemi osłania tylko plastykowa osłona silnika? Chociaż widzę tutaj 5K291B który chyba spełnia rolę podpory pod katy. Ok teraz pytanie brakuje mi właśnie osłony termicznej i tej podpory. Jakby któś miał na sprzedaż od tego model chętnie odkupie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez ŁukaszMK2 ; 21-11-2020 o 06:15 |
21-11-2020, 17:34 | #5 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Na przyszłość uzupełnij jaśniej swój profil.
24-11-2020, 19:02 | #6 | |
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 541
28-03-2021, 12:58 | #7 |
Model: Focus mk2
Moment chwila skoro ze schematu wynika ze sa jakiesc czesci ktore oslaniaja i podpieraja katy to jest duza roznica miedzy innymi w ksztalcie ale i w cenie i dostepnosci. Poza tym jezeli tej obudowy i podpory by nie bylo to jakim cudem mozna by bylo zamontowac oslone plastikowa pod silnik? Przeciez katy wiszace w dole dostaly by wody i po 1- jak by sie nie przepalily to 2- zaczalby wlasnie korodowac caly uklad w tym miejscu. Rysunek bardzo pomocny niestety poszukiwania ida ciezko. W ASO Forda Wroclaw polecili mi nawet poszukac na szrotach lub..... wykrecic z innego Forda ;p . Panowie jezeli macie numer seryjny tej czesci 5K291A i 5K291B oraz sruby HS2 bylbym dozgonnie wdzieczny staram sie szukac tego gdzies za granica ale bez numeru seryjnego nic nie zdzialam. Dzieki z gory Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
