Stary 16-08-2012, 21:11   #1
jeremihash
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 31-07-2012
Model: Ford Galaxy MK3
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 10
Domyślnie auto ciężko "się zbiera"
mam pytanie, czy to normalne, że po naciśnięciu gazu do przysłowiowej "dechy" mijają jakieś dwie sekundy i dopiero wtedy auto przyspiesza.
Tak jest praktycznie na każdym biegu.
Auto dawałem już na diagnostykę komputerową, gdzie nie stwierdzili żadnych rozbieżności z normą.
Być może ten typ tak ma, ale wolę się upewnić.
pozdrawiam
Jarek
jeremihash jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2012, 05:58   #2
jacak69
Domyślnie Odp: auto ciężko "się zbiera"...
No mój na pierwszym i drugim biegu wgniata w fotel i nie ma żadnego późnienia ale dalej to tak jak piszesz "trochę' trzeba poczekać . Moja Galaktyka ma 172tyś nalatane to i może się już tak zachowywać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-08-2012, 10:25   #3
jblack
Avatar jblack
Zarejestrowany: 14-02-2007
Model: MB V-Klasse 220 CDI EDition
Silnik: 2,2 CDI 163 PS
Postów: 384
jesli sie nie myle ,kiedys czytalem ze galaksy nowy model maja tzw.turbodziure i chyba to jest to mija alhambra niema czegos takiego deptam w podloge i ciagnie bez problemu
jblack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2012, 22:36   #4
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 713
Napisał jeremihash Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Jarek
Pytanie, przy jakich obrotach to robisz. Mam wprawdzie inny samochód i on zachowuje się inaczej, ale jeżeli opisana przez Ciebie sytuacja ma miejsce poniżej powiedzmy 1800 obr to może się tak dziać - turbosprężarka napędzana jest przez spaliny więc zanim się "rozpędzi" ma pewną bezwładność. Jeżeli dobrze trafiłem, to moja rada: nie rób tak, w szczególności na wysokich biegach - wykończysz szybko sprzęgło i koło dwumasowe. Jeżeli jest to bardzo upierdliwe, sposób na to nazywa się: chiptuning (tylko z głową zrobiony).
krzyspvfr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2012, 10:14   #5
elektor
Zarejestrowany: 27-02-2011
Model: Ford Galaxy Ghia MK2
Silnik: 1.9TDI
Postów: 46
Miałem tak samo w swoim. Pojechałem na chiptuning ale poprzez zmianę oprogramowania i turbo dziura została wyeliminowana i dodano trochę koni z 115 na 130. Pozdrawiam
elektor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2012, 11:03   #6
ziperro
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 27-09-2012
Silnik: 1753cm
Postów: 8
cześć
Mam forda galaxy 2008 - pojemność 1783cm 92kW - powiem że jest masakra w mieście!
Auto ma przejechane zaledwie 70tyś. Dynamiczna jazda tym samochodem zaczyna się dopiero na 2,5 tyś obrotów na 3 biegu (z tym że wtedy zwykle jest to 70-90km/h - no a po mieście cały czas tak się nie da jeździć.
Auto jest niesamowicie mułowate, jeśli tocząc się do świateł chcemy przyśpieszyć bo światło właśnie się zmieniło to przy 20-30 km/h wrzucając dwójkę i wciskając gaz trzeba czekać na reakcję ok 3 sekund i auto zaczyna się dopiero zbierać, wrzucanie na jedynkę odpada bo zaryjemy dziobem, a na trójce auto zwyczajnie zgaśnie.
Ruszanie tym samochodem to wyższa szkoła jazdy ( i niemal każdy kolega który wsiadał na przejażdżkę musiał zaliczyć przynajmniej jedno dodatkowe odpalanie silnika na światłach ) Ruszanie jest możliwe tylko na półsprzęgle, co niewątpliwie mocno je nadwyręża.
Wg mnie jest to 100% wina silnika i jego mocy w stosunku do masy. 105KM, 1783cm pojemności na 1800kg to jest pomyłka!
Dodam tylko że jazda w trasie jest idealna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to jest jedyny plus tego auta.
Jazda tym samochodem w trasę to czysta przyjemność. Przy prędkości 120-140km/h auto płynie i spala ok 6-7 litrów. Przy prędkości 100-120 można spalać 5l/100 !! Ważne żeby utrzymywać obroty na 2-2,2 przy tych prędkościach i przyjemność z jazdy jest naprawdę duża.
Czy znajdę tutaj kogoś kto ma podobne objawy w swoim aucie ? A jeszcze bardziej interesują mnie rozwiązania w zakresie rozsądku. Czytałem i namyślam się nad chipowaniem, ale czy to z kolei nie skróci żywotności silnika ?
Jerzy
ziperro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2012, 11:50   #7
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
ziperro jeśli chodzi o chip to pogadaj z kolegą heko on ci podpowie, co i jak można zrobić, aby ożywić twoje autko w granicach rozsądku, bezpieczeństwa itd. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-09-2012, 01:47   #8
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,805
..2.0tdci (PSA) mają sporego laga, reakcja na gaz jest opieszała, powodem jest uboga dawka paliwa, chroniąca DPF...czy to są akurat 2sek. ciężko powiedzieć, jak bardzo spóźnia sie turbo można sprawdzić na hamowni, porównując z innymi
...można oczywiście częściowo zniwelować ten efekt po przez chiptuning, ale całkowicie się go nie usunie
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 29-09-2012, 11:42   #9
ziperro
Imię: Jurek
Silnik: 1753cm
Postów: 8
Problemów ciąg dalszy. Mechanik w Fordzie zalecił ( nawet uczciwie wyszedł przed salon żeby mi tą informację przekazać) pojechanie do jakiegoś warsztatu w którym mogą (tanio) zweryfikować dlaczego auto nie idzie i ma takie problemy z mocą.
Wspomina coś o zaworze EGR i o zaworach ogólnie, o możliwych problemach z cylindrami jeśli dalej będzie się jeździć autem w tym stanie ..no i żeby pojechać do warsztatu który może sprawdzić te kwestie paliwowo/elektroniczno/mechaniczne - bo u nich będzie to kosztowało pioruńsko drogo.
Nie znam sie na tym totalnie więc w poniedziałek jadę oddać furę do (ponoć) dobrego elektronika/mechanika - w Piasecznie - zobaczymy co uradzi.
W Fordzie wstępnie wycenili ze weryfikacja tego co się dzieje będzie kosztować 500zł (u nich) dodam tylko że na komputerze wszystko wychodzi w normie!!
Jerzy
Stary 29-09-2012, 12:11   #10
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,805
...w Wawie...to jedź do Paolo, robi z Fordami, ma IDS-a tel: 791 744 660
WWW.GCS Tuning.pl
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:25.
