Stary 23-05-2010, 18:11   #11
AREK78
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: C-MAX
Silnik: 2.0D
Postów: 29
Domyślnie Odp: wymiana przednich amortyzatorów - Wasze uwagi
Czy wymiana przednich amorków to skomplikowana czynność
AREK78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2010, 19:55   #12
MMarcin76
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: C-MAX
Rocznik: 11.2004
Postów: 227
Napisał AREK78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli masz ściągacz do sprężyn to reszta jest banalnie prosta.
MMarcin76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2010, 21:20   #13
AREK78
Model: C-MAX
Silnik: 2.0D
Postów: 29
Mam a jak jest z regulacja konta koła czy jakieś rysunki macie całej kolumny
Stary 24-05-2010, 13:34   #14
merchel
Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: c-max
Silnik: 1,6 tdci 109 KM
Postów: 263
Napisał MMarcin76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy mógłbyś opisać jak krok po kroku wymontować ten amortyzator w celu wymiany górnego łóżyska. Zakupiłem ściągacz do sprężyn i potrzebne części czyli łożysko oraz górne mocowanie. Chodzi głównie o moment wyjęcia go z piasty. Trzba go wybić do góry po odkręceniu sruby ? Pomijam wcześniejszy etap czyli ścisnięcie sprężyn odkręcenie łącznika stabilizatora , odkręcenia 3 śrub w komorze silnika czy demontaż podszybia.
Ostatnio edytowane przez merchel ; 24-05-2010 o 13:40
merchel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2010, 15:51   #15
MMarcin76
Model: C-MAX
Rocznik: 11.2004
Postów: 227
Żadnej regulacji nie dokonujesz, wymieniasz i tyle.
Stary 24-05-2010, 15:54   #16
MMarcin76
Model: C-MAX
Rocznik: 11.2004
Postów: 227
Napisał merchel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładny rysunek mam w garażu, jak chcesz poczekać to dopiero w poniedziałem bo wyjeżdżam. Amortyzator wychodzi w dół, a łożysko od góry.
Stary 24-05-2010, 16:54   #17
Kołbi
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-09-2009
Model: Focus C-MAX Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 32
Witaj merchel
Zapomniałeś napisać, że odkręcasz też jedną śrubę na zwrotnicy która trzyma (ściska) amortyzator od dołu. Po jej odkręceniu rozpierasz łyżką lub dużym wkrętakiem gniazdo zwrotnicy. Przy tej czynności przydałaby się druga osoba. Jedna rozpiera, a druga stuka np. przez drewniany klocek do momentu aż wyjdzie amortyzator. Później cały zestaw amorek ze sprężyna wyjmujesz dołem. Dwa tygodnie temu też wymieniałem z przodu na Kayaby.
Kołbi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2010, 15:39   #18
AREK78
Model: C-MAX
Silnik: 2.0D
Postów: 29
Właśnie też mam zamiar kupić Kayabe, ale wychodzi cała kolumna McPherson dopiero po wyjęciu jest potrzebny ściągacz tak.
Stary 25-05-2010, 16:16   #19
Kołbi
Imię: Krzysztof
Postów: 32
Tak jak piszesz, wychodzi całość. Po wyjęciu ściskasz sprężynę.
Stary 25-05-2010, 18:19   #20
AREK78
Model: C-MAX
Silnik: 2.0D
Postów: 29
To wymiana łatwa powinna być cieszy mnie to zamawiam Kayabe i do roboty Dzięki Panowie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:59.
