Stary 16-05-2017, 10:34   #931
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Zarejestrowany: 28-09-2015
Model: S-Max Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci 181KM; 413 Nm
Postów: 214
Domyślnie Odp: Dołożenie świateł do jazdy dziennej
Napisał wilczak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja mam je zamontowane i podłączone jak w polifcie czyli dziennopozycyjne
A stosowałeś jakiś dodatkowy moduł, czy tylko ten, który był w zestawie ze światłami?
mariuszb55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2017, 13:57   #932
wilczak
Zarejestrowany: 03-10-2015
Model: S-max/Subaru
Silnik: 2.5T/3
Rocznik: 2009/2006
Postów: 177
tylko to co było w zestawie
wilczak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2017, 20:21   #933
biesu
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 29-10-2015
Model: s-max
Postów: 9
Wołam kolege @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] o wrzucenie foto podpięcia DLR do bezpieczników (na priva się nie da bo ma zjętą skrzynkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Dodam, że u mnie dzieją się smutne rzeczy jak podłączę DLR do pierwszego z brzegu bezpiecznika gdyz co 40 sekund po wyłączeniu zapłonu i wyjęciu kluczyka następuje uruchomienie jakiegoś przekażnika (w tej samej skrzynce pod maską opisane tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) i podanie napięcia na bezpieczniki - ergo światła sobie co jakiś czas mrugają po zgaszeniu i zamknięciu auta. To jeszcze było by do przeżycia, gdyby nie to, że ten przekaźnik potrafi się czasem zawiesić i samochód będzie stał na włączonych dlr dopóki nie pójdzie napięcie pod zapłon, które umożliwi odwieszenie tego przekaźnika.
biesu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2017, 19:52   #934
Poler
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-02-2016
Model: s-max
Postów: 88
Juz wstawiam zdjecie. Sorki za zwloke ;-)
Typ Pliku: jpg bezp.jpg (63.6 KB, 283 wyświetleń)
Poler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2017, 15:06   #935
Dual
Zarejestrowany: 26-02-2017
Silnik: 2.0 D
Postów: 9
Ok, w weekend udało się dokończyć instalację DRL w moim S-maxie. Dziękuję wszystkim za pomoc. Jeśli ktoś tak jak ja będzie dokładał fabryczne DRL w polifcie, chętnie pomogę.
oto efekt mojej pracy.
Dual jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2017, 20:37   #936
scorpion_1982
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 30-03-2016
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Panowie jak z legalnością przy zastosowaniu modułu do świateł długich które świecą 30% swojej mocy.
Jak kwestia prawna Policja się nie czepia ?
Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
scorpion_1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2017, 20:51   #937
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 649
Na drugim zdjęciu świecą się wszystkie naraz czyli jakby połączenie międzylifta i polifta. Pozycje powinny raczej zgasnąć jak DRL są odpalone.
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2017, 21:00   #938
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,138
Nie prawda ....
te lampy wtedy pełnia funkcję świateł obrysowych przednich świecą słabszym światłem a to jest całkiem legalne . (ori lampy poliftowe mają podwójną funkcję świecenia .)
W dzień świecą tylko DZIENNE .i tak jest poprawnie .
Po przysłonięciu czujnika na szybie lub po zmroku wyłączają się dzienne i odpalają obrysowe i wszystkie inne POZA DZIENNYMI .
Mam tak od wielu lat i nigdy nie był z tym kłopotu .
......................... Pozdrawiam .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 22-05-2017 o 21:17
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2017, 21:03   #939
scorpion_1982
Imię: Arkadiusz
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Nie wiem panowie jak to wygląda z DRL ale dzienne jak się palą to inne muszą gasnąć , a jak zapalają się mijania to muszą gasnąć dzienne tak mówią przepisy dla samochodów rejestrowanych po 2009 roku.
Stary 23-05-2017, 09:07   #940
bukox
Avatar bukox
Model: Ford S-MAX
Postów: 649
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie prawda ....
Wg mnie tak to nie powinno wyglądać. Powinno być tak jak w międzyliftach (mijania + pozycje bez drl lub samo drl 100%) albo w poliftach (mijania + drl 30% lub samo drl na 100%).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:03.
