10-10-2017, 19:47 | #1 |
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
przegrzanie silnika - co mnie czeka?
Strzelił mi wąż do nagrzewnicy. Zdziwił mnie mnie biały obłok w lusterku wstecznym przy depnięciu. Po chwili patrzę a wskazówka temperatury poza skalą. Więc grzanie+nawiew na maksa (chociaż to pewnie nic nie dało, skoro płyn zleciał) i na pobocze. Tyle wody ile miałem poszło do zbiorniczka, ale i tak wszystko wysikał. Nie wiem ile tak jechałem. Wszystko ponad 300 km od domu. Całe szczęście full assistance.
Najgorsza opcja to cały silnik, czy góra? PS. Tak się teraz zastanawiam, czy jednak kontrolka nie jest lepsza niż wskaźnik temperatury, który jest coraz rzadziej. Szybciej by człowiek zwrócił uwagę. Nie pokaże co prawda niedogrzania, ale to aż takie groźne nie jest. |
11-10-2017, 17:59 | #2 | |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Odp: przegrzanie silnika - co mnie czeka?
Natomiast to ciekawa kwestia, skąd zegar na desce bierze temperaturę. Jak włączyłem parę razy menu serwisowe z ustawieniem na temp. silnika to widziałem cały proces nagrzewania się silnika. Tymczasem wskażnik w zegarach już po 2-3 minutach jazdy osiągnął środek skali, wg wg menu serwisowego było tylko ok 75*C. Żadnej też różnicy wskazania zegara na tmeperaturę pomiędzy owych 75*C a 95*C gdy załączał się wentylator nie było. Tak jakby z dwóch osobnych źródeł były przekazywane dane do licznika. |
11-10-2017, 18:33 | #3 |
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: Duratec
Silnik: 1,4
Postów: 124
To jest wróżenie z fusów
Pytanie zasadnicze gdzie się zrobił przeciek i ile km przejechałeś na "suchym silniku " W Tico żona mi przejechała 50 km bez płynu chłodniczego - skończyło się wymianą świec i przewodów - bo się wtopiły i stopiły - oraz chłodnicy bo tam była dziura Silnik może być ok tylko jak się zachował plastik - bo tam jest tego sporo |
12-10-2017, 08:15 | #4 | |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
12-10-2017, 16:06 | #5 | |
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
W każdym razie Focus od Fiesty w tej materii się różnią. |
13-10-2017, 16:40 | #6 |
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Niewykluczone, że skończyło się na strachu. Przewód wymieniony (rzeźba, ale z mojego wyboru, bo czas oczekiwania na nowy to 3 dni). Kompresja OK. Silnik pracuje jak dawniej. Po kilkuset kilometrach musiałem dolać jakieś 200 ml płynu, więc jeszcze nie wiem, czy coś tam, gdzieś tam, ale zapoceń żadnych nie widzę.
19-10-2017, 19:08 | #7 |
Imię: Przemo
Model: Duratec
Silnik: 1,4
Postów: 124
Pewnie kwestia odpowietrzenia - obserwować i cieszyć się małym kosztem naprawy
13-11-2017, 16:23 | #8 |
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: Fousion
Silnik: 1,4 80 KM
Postów: 59
Sugeruję jeszcze obserwować jakość oleju na bagnecie i ewentualne niewielkie ubytki płynu.
Nie wiadomo czy nie ucierpiała uszczelka pod głowicą, olej wtedy będzie z czasem coraz rzadszy a jeśli w układzie będzie woda to tzw. biały kisiel, może być na korku wlewowym. Rozrzedzenie oleju wiadomo czym się kończy, . . słabe smarowanie, pierścienie, i możliwe zatarcie silnika. Być może nic się nie stało ale warto bardzo dokładnie to obserwować, jazda bez chłodziwa nigdy nie wpływa dobrze na silnik. |
