02-06-2023, 22:55 | #31 |
Imię: Kris
Zarejestrowany: 03-08-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 286
Odp: No i po ptakach ..... 140tys 1,5 Eco
a buzer skad masz ?
02-06-2023, 23:10 | #32 | |
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 599
04-06-2023, 21:37 | #33 | |
Imię: Kris
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 286
w długi weekend mam zamiar się za to zabrać |
04-06-2023, 21:54 | #34 | |
Rocznik: 1999/2015
Postów: 599
04-06-2023, 23:13 | #35 |
Imię: Kris
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 286
którą delikatnie uchylasz i wkładasz cienki wężyk na szczykawce i odciągasz olej z kolektora
czyli poprzez klapkę przepustnicy wkładasz wężyk, załóżmy 6mm ? tak sie zastanawiam czy da sie wyssać calośc oleju, jeśli takowy tam będzie, w którym miejscu sie on nagromadził i kierować rurkę ? |
04-06-2023, 23:44 | #36 | |
Rocznik: 1999/2015
Postów: 599
Przepustnicę otwierasz delikatnie palcami i włóz w szczelinę jakiś wąż gumowy np fi 10-15mm aby się nie zamnęla i wtedy cięki wężyk np.6mm i szczykawką odciągasz olej który jest tam na bank ponieważ wszyscy go mają z wyjątkiem tych co mają kolektor z odpływem. |
05-06-2023, 07:09 | #37 |
Zarejestrowany: 11-02-2016
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB @ 207KM/318Nm + LPG
Postów: 195
Wg. mnie zdecydowanie prościej jest przeprowadzić tą operację po zdjęciu przepustnicy, wtedy też możesz wsadzić na koniec do środka kolektora szmatę aby wciągnęła pozostałości oleju którego nie będzie dało się już odessać, ja szacuję że tych pozostałości może być z 10-20 ml.
05-06-2023, 08:30 | #38 | |
Rocznik: 1999/2015
Postów: 599
05-06-2023, 09:03 | #39 | |
Imię: Kris
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 286
Ostatnio edytowane przez Kris_Poland ; 05-06-2023 o 09:13 |
05-06-2023, 11:41 | #40 |
Model: Focus MK3 FL
Postów: 195
Ja założyłem jak było, tam jest uszczelka ale nie mam zamiaru jej za każdym razem wymieniać, fabryczna wyglądała jak nowa i nic się nie dzieje po tej operacji.
Przed demontażem odmuchałem okolice kompresorem, natomiast po całej operacji a przed montażem przepustnicy umyłem miejsce jej styku z kolektorem zmywaczem do hamulców, zresztą przepustnicę też opryskałem zmywaczem. Nie była brudna, żadnego nagaru itp. ale widać było nacieki świeżego oleju. |
Tagi |
kolektor dolotowy , olej do ecoboosta |
