Stary 02-06-2023, 22:55   #31
Kris_Poland
Imię: Kris
Zarejestrowany: 03-08-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 286
Domyślnie Odp: No i po ptakach ..... 140tys 1,5 Eco
a buzer skad masz ?
Kris_Poland jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2023, 23:10   #32
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 599
Napisał Kris_Poland Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a buzer skad masz ?
Z alledro
Typ Pliku: jpg vidma_recorder_03062023_000717.jpg (85.9 KB, 57 wyświetleń)
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2023, 21:37   #33
Kris_Poland
Imię: Kris
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 286
Napisał 36ha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odnośnie odciągnięcia oleju z kolektora to Ja nie demontowałem przepustnicy. Podosisz auto tak jak kolega pisał ,demontujesz łącznik gumowy na dwóch opaskach i masz dostęp do przepustnicy którą delikatnie uchylasz i wkładasz cienki wężyk na szczykawce i odciągasz olej z kolektora
w którym miejscu mam się dobrać lub jest ten łącznik pod maską ?
w długi weekend mam zamiar się za to zabrać
Stary 04-06-2023, 21:54   #34
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 599
Łącznik z dwoma opaskami jest tuż nad przepustnicą.
Typ Pliku: jpg 20230604_224929.jpg (102.4 KB, 100 wyświetleń)
Stary 04-06-2023, 23:13   #35
Kris_Poland
Imię: Kris
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 286
czyli poprzez klapkę przepustnicy wkładasz wężyk, załóżmy 6mm ?
tak sie zastanawiam czy da sie wyssać calośc oleju, jeśli takowy tam będzie, w którym miejscu sie on nagromadził i kierować rurkę ?
Stary 04-06-2023, 23:44   #36
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 599
Jeżeli podniesiesz auto za prawy tył to olej będzie tuż pod przepustnicą.
Przepustnicę otwierasz delikatnie palcami i włóz w szczelinę jakiś wąż gumowy np fi 10-15mm aby się nie zamnęla i wtedy cięki wężyk np.6mm i szczykawką odciągasz olej który jest tam na bank ponieważ wszyscy go mają z wyjątkiem tych co mają kolektor z odpływem.
Stary 05-06-2023, 07:09   #37
Piotr..
Zarejestrowany: 11-02-2016
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB @ 207KM/318Nm + LPG
Postów: 195
Wg. mnie zdecydowanie prościej jest przeprowadzić tą operację po zdjęciu przepustnicy, wtedy też możesz wsadzić na koniec do środka kolektora szmatę aby wciągnęła pozostałości oleju którego nie będzie dało się już odessać, ja szacuję że tych pozostałości może być z 10-20 ml.
Piotr.. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2023, 08:30   #38
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 599
Napisał Piotr.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wg. mnie zdecydowanie prościej jest ....., ja szacuję że tych pozostałości może być z 10-20 ml.
Na pewno jest lepszy dostęp . wadomo że tego oleju jest 200 -300ml jak zostanie 10-20ml to krzywdy już nie zrobi. Trzeba mieć świadomość że to odciąganie to pudrowanie prblemu. Tylko wymiana kolektora załatwia sprawę.
Stary 05-06-2023, 09:03   #39
Kris_Poland
Imię: Kris
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 286
przed ściągnięciem przepustnicy pewnie należy wszystko odmuchac i założeniem oczyścić, czy wymagane jest jakieś nowe uszczelnienie czy po prostu zakładamy tak jak było ?
Ostatnio edytowane przez Kris_Poland ; 05-06-2023 o 09:13
Stary 05-06-2023, 11:41   #40
Piotr..
Model: Focus MK3 FL
Postów: 195
Ja założyłem jak było, tam jest uszczelka ale nie mam zamiaru jej za każdym razem wymieniać, fabryczna wyglądała jak nowa i nic się nie dzieje po tej operacji.
Przed demontażem odmuchałem okolice kompresorem, natomiast po całej operacji a przed montażem przepustnicy umyłem miejsce jej styku z kolektorem zmywaczem do hamulców, zresztą przepustnicę też opryskałem zmywaczem. Nie była brudna, żadnego nagaru itp. ale widać było nacieki świeżego oleju.
kolektor dolotowy , olej do ecoboosta
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:01.
