04-12-2023, 22:28 | #1 |
Imię: Kris
Zarejestrowany: 03-08-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 286
Nie działa przednia wycieraczka
Hej
Rano odpalam auta cyk manetka wycieraczek i nie działają, grrr Przymarznięte nie były, więc jadę sprawdzić bezpieczniki Wg rozpiski w manualu jest to pozycja 18 20A, lecz go nie znalazłem domyślam się że to ten niebieski pionowy japval 20A, nie mam go wiec nie sprawdzę ale na oko wygląda jak pozostałe Wiem ze ta lewa wycieraczka co jakiś czas sie zatrzymywała i całkiem możliwe że to były wcześniejsze objawy padnięcia, silniczków nie słychać Garażu brak podwórka brak najbliższy mechanior umówiony na piątek Zastanawiam się co mogło paść i liczę na jakaś błahostkę, jeśli to będzie silniczek to pewnie będzie drogo i trochę roboty, czy po wymianie one wymagają adaptacji, co mógłbym zrobić sam w celu szybkiej diagnostyki ? |
05-12-2023, 04:33 | #2 | |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Odp: Nie działa przednia wycieraczka
05-12-2023, 15:19 | #3 |
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 714
"Wg rozpiski w manualu jest to pozycja 18 20A, lecz go nie znalazłem
domyślam się że to ten niebieski pionowy japval 20A, nie mam go wiec nie sprawdzę ale na oko wygląda jak pozostałe" - tak to on, ale co nie masz innego do sprawdzenia czy nie ma go tam wogóle? , ja bym wyjął ten 30A na próbę i tak bym sprawdził. Silniczki nie są drogie - używki z alle: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Opisywałem kiedyś także iż u mnie zatrzymywały sie co jakiś czas i dalej tak mam, nie zawsze, ale potrafią i nieautoryzowany serwis Forda w Katowicach powiedział że silniczek się przepala, Forscanem po wymianie robi się kalibracje. Ostatnio edytowane przez clubGRANT ; 05-12-2023 o 15:24 |
05-12-2023, 19:32 | #4 | |||
Imię: Kris
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 286
Mógłbym kupić używkę tylko oznaczenia sa rożne, gdzie mógłbym sprawdzić po Vin jaki silniczek powinien być u mnie? Dzieki za info OE 2135607 — FORD OE 1933688 — FORD OE 1850568 — FORD OE 1786871 — FORD OE BM51-17508-AJ — FORD OE BM51-17508-AK — FORD OE BM51-17508-AL — FORD OE BM51-17508-AM — FORD Bump: Cytat:
Bump: Cytat:
MAGNETI MARELLI ABAKUS MEAT & DORIA Casco Sando METZGER |
05-12-2023, 21:46 | #5 | |
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP |
06-12-2023, 15:11 | #6 |
Imię: MARIUSZ
Postów: 714
Wiesz ja kupiłem silniczek prawy i lewy na zapas i jeszcze ich nie zamontowałem (1 rok temu) więc nawet nie wiem czy i one nie mają takiego problemu, jednakże kupując je nie patrzałem na numery, ale na daty i tak mam auto z 2016, a silniczki z 2017, więc po lifcie, nie wiem czy nie było by problemów z przedliftowymi, a no dlatego że kiedyś wymieniłem moduły drzwi z bieda trend polift na full przedlift (podświetlanie lusterek i składanie) no i działało, ale z problemami - lusterko nie składało się płynnie i po zarylowaniu auta odzywał się klakson - pomogła wymiana na poliftowe.
A co do bezpiecznika to tylko w celu sprawdzenia czy to on czy nie on. |
06-12-2023, 19:55 | #7 | ||
Imię: Kris
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 286
Bump: Cytat:
Bump: Może jutro uda mi się rozebrać pod chmurką podszybie i bede wiedział coś więcej... |
26-12-2023, 07:57 | #8 |
Imię: Kris
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 286
Wycieraczki naprawione
EKG w Miszewku brak mocy przerobowych, przyjedz pan po nowym roku ;-) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] niedaleko Kiełpina (Kartuzy) spokojnie ogarnoł temat Dawid zajmuje się typowo elektryką, w jeden dzień zrobione Co do przyczyny, pewnie kabelek, masa gdzieś pod podszybiem lub przy module komfortu Polecam w razie problemów zwłaszcza z brakiem czasu Jak coś to mam na sprzedaż trzy silniczki, dwa lewe jeden prawy ;-) |
