Stary 16-02-2011, 11:16   #1
El Nino
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 19-03-2010
Postów: 202
Domyślnie Olej pod intercoolerem i na poduszce silnika
Przy naprawie poprzedniego wycieku zauważyłem dość spory wyciek który częściowo objął łączenie tam gdzie taki duży cybant tego kolanka plastikowego z intercoolera do silnika, jest też sporo mazi oleistej na takim mocowaniu od karoserii chyba poduszka silnika jest po tym mocowana bo to zaraz obok jest z lewej strony przy amortyzatorze, no i pod tym plastikowym kolankiem idzie taka rurka srebrna gdzieś w dół, trudny dostęp w każdym razie jest taka dosyć świecąca odróżniająca się od innych rurek i ona jest jakby cała wysmarowana olejem. potraktowałem to, co dałem radę preparatem do odtłuszczania silników i spłukałem wodą, dokręciłem cybant na kolanku chociaż nie było za bardzo co dokręcać bo trzyma stąd moje pytanie czy to typowa usterka i kolejna uszczelka gdzieś poszła?
jeżeli to coś pomoże - po włączeniu nawiewu na ciepłym silniku czuć wyraźnie zapach oleju w samochodzie.
Rozrząd - nie wiem czy ma coś do tego wymieniłem ok 10tys temu (lipec 2010).
Olej - LOTOS 15W40 Diesel wymieniany w kwietniu zeszłego roku
Ford Mondeo Mk4 2008 Kombi v. Titanium 2.0 145KM
El Nino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2011, 18:43   #2
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
Domyślnie Odp: Olej pod intercoolerem i na poduszce silnika
wrzuc zdjęcie z zaznaczonym miejscem. To ze olej zbiera sie w IC w starym TD to normalne. Turbina nie trzyma na uszczelnieniach.
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2011, 09:21   #3
El Nino
Imię: Grzegorz
Postów: 202
zdjęcie w załączniku. co wymienić całą chłodnicę intercoolera czy to kolanko z boku co cieknie? cybanty na max a leje sie i śmierdzi w aucie. jak to kolanko sie fachowo nazywa bo na allegro nie widzę nic pod tą nazwą?
ciężko mi stwierdzić na 100% że to kolanko no ale jest "obrzygane" od góry więc cóż by innego.
Bo jest jeszcze taka fajka zaznaczona na czerwono która jest mokra z oleistej cieczy tak jakby była w niej zanurzona przed chwilą, i nie wiem czy to spod kolanka sączy na tą fajkę czy i jedno i drugie wymaga uszczelnienia. nie da się lepiej tego sfotografować ze względu na fakt że ta fajka idzie gdzieś pod silnik i nie ma jak aparatem tego łapnąć.
Typ Pliku: jpg IMG20110223_004.jpg (91.7 KB, 121 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez El Nino ; 23-02-2011 o 13:49
Stary 02-03-2011, 11:30   #4
bandit85
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: mondo kombo
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1998
Postów: 9
Angry Odp: Olej pod intercoolerem i na poduszce silnika
tydzien temu dotknela mnie ta sama awaria przy 280 tys przebiegu.Dopiero dzis to zauwazylem tylko u mnie wyciek jest po prawej interc a lejek schodzi dalej w dol do turbo i na pewno laczy sie z turbina jakas rurka. CO ROBIĆ???
bandit85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2011, 00:06   #5
El Nino
Imię: Grzegorz
Postów: 202
Witam, w moim przypadku trzeba było wymienić na w/w zdjęciu oring między kolankiem a kolektorem stara wyglądała następująco:
po wymianie i umyciu silnika nie ma ani śladu wycieków w tamtych okolicach.
Typ Pliku: jpg DSC05231.jpg (22.3 KB, 64 wyświetleń)
Stary 07-03-2011, 07:56   #6
tomek1971
Zarejestrowany: 09-08-2008
Model: Focus C max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 33
Wycieku już nie bedziesz widział ale dalej pozostaje kwestia skąd on sie tam wziął? A nie powinno go tam być. Moja diagnoza to puszczająca turbina.U mnie też puszcza ale mniej i nie zamierzam tego ruszać.(koszta)
tomek1971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2011, 09:55   #7
El Nino
Imię: Grzegorz
Postów: 202
Nie wiem skąd to się bierze. Czytałem że ten typ tak ma, zresztą wyjdzie w trakcie jazdy na np powierzchni chłodnicy intercoolera. Jeżeli zacznie robić się szlam. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-03-2011, 18:17   #8
bandit85
Model: mondo kombo
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1998
Postów: 9
Smile Odp: Olej pod intercoolerem i na poduszce silnika
jak kolega wyżej nie ruszam tego,zreszta nie ma zadnego spadku mocy czy cos w tym stylu,zadnych niepokojacych dymkow z ruruy wydechowej, auto gra jak gralo wczesniej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:36.
