Stary 03-04-2019, 07:17   #1
adamwro25
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-09-2017
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0TDCI 163KM
Postów: 35
Domyślnie Nieszczelny układ klimatyzacji
W zeszłym roku kupiłem autko, okaząło się że klima pusta brak czynnika, niestety "spec" od klimy tylko ją nabił i stwierdził że poprostu czynnik się skończył, w tym roku kompresor nie startuje (tak jak rok temu) bo układ znów jest pusty czy w galaxy z 3 strefowa klimatyzacją sa jakieś typowe usterki, miejsca w kótrych się rozszczelnia?
Znacie może we Wrocławiu lub okolicach (Siechnice, Oławam Długołeka?) dobrego diagnostę od klimatyzacji?
adamwro25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2019, 15:24   #2
pepero
Zarejestrowany: 16-09-2007
Model: Sharan, GALAXY TITANIUM
Silnik: 1.9 TDI 115KM, AUY, TDCI 163KM
Rocznik: 2001, 2011
Postów: 97
Domyślnie Odp: Nieszczelny układ klimatyzacji
słaby punkt to parownik w bagażniku i przewody idące do niego, u mnie wyciek miał sam parownik jak również sławny fioletowy kabelek od sterowania wentylatora.
pepero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2019, 07:39   #3
adamwro25
Imię: Adam
Model: Ford Galaxy
Postów: 35
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pamiętasz ile zapłaciłeś za uszczelnienie parownika? czy to wiąże się z wyjęciem siedzeń w ostatnim rzędzie?
p.s. przewód fioletowy jest ok, przy zwarciu przekaźnika wentylator się włącza
Stary 06-04-2019, 00:19   #4
pepero
Rocznik: 2001, 2011
Postów: 97
tego nie uszczelnisz szukaj używanego, gdyż nowy tylko w serwisie bo nie ma zamienników i koszt około 1100 zł. Ja kupiłem za 200 zł z GALAXY z 2005. Fotele trzeba wyjac.
Stary 09-04-2019, 08:06   #5
adamwro25
Imię: Adam
Model: Ford Galaxy
Postów: 35
Prawdopodobnie w moim przypadku jest nieszczelna chłodnica klimatyzacji, tak wyszło na próbie azotu - z przodu chłodnica styka się z taką gumą (osłona) i prawdopodobnie tam zgniła i jest mikro wyciek, w przysżłym tygodniu wymiana - całość z nabiciem ~900zł
Stary 09-04-2019, 16:39   #6
AstraC
Avatar AstraC
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: Vectra B / S-Max II
Silnik: 2.2 DTI / 2.5 ale turbo nie ma
Postów: 281
Nie myśl, że to koniec musi być. Rurki pod spodem gniją na potęgę. Dodatkowo uszczelnienie na wejściu rurek od spodu. U mnie cała klima szczeka, a rurki spawane 3 razy + dwa razy te oringi. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: PS. Przed liftem była wada i przecieraly się o chyba mocowanie przewodów hamulcowych.
Zaawansowany fanatyk Opla, delegatura w Fordzie
Vectra Zender Sport - sportowy lecz powolny sadzomiot
AstraC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2019, 09:29   #7
adamwro25
Imię: Adam
Model: Ford Galaxy
Postów: 35
Czy ktoś z Was sam wymieniał już w Galaxy/S-Max chłodnicę od klimy? jest z tym dużo roboty?, pytam bo mój spec od klimy coś kręci z terminem - koszt chłodnicy Nissens 940044 ~360zł - pytanie czy trzeba mieć kanał czy chłodnica wychodzi górą?
p.s. no i pytanie czy NRF czy Nissens ?? - ponoć z Nissens były ostatnio jakieś problemy -używali w procesie olej kótry zostawał w chłodnicy i zacierał kompresor (info z serwisu klimy)
Ostatnio edytowane przez adamwro25 ; 12-04-2019 o 09:43
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:42.
