Stary 11-04-2019, 14:04   #1
wwwpawel
Zarejestrowany: 18-06-2010
Model: C-max
Silnik: 2.0.TDCI
Rocznik: .
Postów: 108
Domyślnie Świecąca się kontrolka oleju
Witajcie.
Czasami zapala mi się kontrolka ciśnienia oleju na jakieś 10-20 sekund, zazwyczaj przy ciepłym (nie gorącym) silniku, na wolnych obrotach i tylko po uruchomieniu silnika. Po dodaniu gazu kontrolna gaśnie i już się nie zapala. Czasami zdarza się, że po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu silnika też się zapali na te 10-20 sekund, ale nie jest to regułą. Sporadycznie darzyło się (2 razy), że zapaliła się po uruchomieniu zimnego silnika. W ogóle zachowanie nie jest regularne. Czasami zapala się kila razy dziennie, a czasami przez tydzień nic się nie dzieje. Ciśnienie w normie, czujnik ciśnienia nowy. Czy ktoś miał podobny przypadek?
Pacjent: C-max 2.0 TDCi 2009r.
wwwpawel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2019, 15:42   #2
vyrwa
Avatar vyrwa
Zarejestrowany: 21-12-2018
Model: Ford C-Max I
Silnik: 1.8
Postów: 16
Domyślnie Odp: Świecąca się kontrolka oleju
Czujnik teraz wymieniałeś ?
Jeżeli tak to jakiej firmy ?
vyrwa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2019, 18:40   #3
wwwpawel
Model: C-max
Silnik: 2.0.TDCI
Rocznik: .
Postów: 108
Nie pamiętam firmy, ale żadnej różnicy nie było. Na zimnym jest O.K., ale wystarczy, że silnik pochodzi około minuty i po ponownym uruchomieniu kontrolka się zapala. Nie jest to jednak regułą. Czasami jest wszystko w porządku i a czasami zapala się kilka razy dziennie. Po dodaniu gazu kontrolka gaśnie i podczas jazdy już się nie zapala, nawet na wolnych obrotach. Spróbuję jeszcze wymienić olej i filtr, może to coś pomoże.
Stary 12-04-2019, 18:53   #4
ołowiany
Zarejestrowany: 30-09-2014
Model: kuga, bmw
Silnik: 0,7
Rocznik: 1997
Postów: 278
Napisał wwwpawel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tego nie rozumiem. Po co wchodzić w koszta ?
ołowiany jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2019, 19:21   #5
wwwpawel
Model: C-max
Silnik: 2.0.TDCI
Rocznik: .
Postów: 108
Napisał ołowiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I tak powoli zbliża się termin wymiany. Ponadto mam wywalony DPF i podejrzewam, że został źle przeprogramowany (niewłaściwe wyłączony elektronicznie). Taki był d***, nie mechanik.
Stary 12-04-2019, 19:53   #6
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Na nowym oleju, jeżeli przyczyną zapalania sie kontrolki jest niskie cisnienie , jeszcze cześciej bedzie się zapalała.
Stary 12-04-2019, 20:10   #7
wwwpawel
Model: C-max
Silnik: 2.0.TDCI
Rocznik: .
Postów: 108
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tego dowiem się po wymianie oleju. Jeśli przez źle wyłączony DPF mam rozrzedzony olej to podejrzewam, że też kontrolka będzie się zapalała, zwłaszcza przy ciepłym silniku. Co ciekawe ciśnienie oleju na zimnym jest O.K.. Jeszcze raz zmierzę na ciepłym.
Stary 14-04-2019, 21:04   #8
zbinek512
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 330
Też tak miałem. Po wymianie oleju i zrobieniu płukanki problem ustąpił.
zbinek512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2019, 11:15   #9
wwwpawel
Model: C-max
Silnik: 2.0.TDCI
Rocznik: .
Postów: 108
Jeszcze raz zmierzone ciśnienie na ciepłym i trochę za niskie. Po wymianie pompy, oleju i filtra przez jeden dzień wszystko było OK. Przy jeździe na ekspresówce, ok. 130 km/h kontrolka znów się zapaliła. Tym razem podczas jazdy. Po zatrzymaniu samochodu zgasła (nie wyłączałem silnika) i dalej już było normalnie. Po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu silnika kontrolka gasła... do czasu. Teraz znów zapala mi się na wolnych obrotach i nawet po przegazowaniu nie gaśnie, muszę poczekać około minuty, żeby zgasła. Już zgłupiałem. Teraz tylko zastanawiam się czy to panewki, głowica czy problem z elektryką? Ciśnienie na ciepłym na wolnych obrotach około 1,7 - 1,8.
Czasami silnik zachowuje się tak: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], a czasami tak: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Nie wiem co to za dźwięk, który występuje po zgaszeniu silnika (po trzeciej minucie).
Ostatnio edytowane przez wwwpawel ; 19-04-2019 o 16:33
Stary 19-04-2019, 19:13   #10
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Takiego cisnienia na ciepłym to moga miec tylko silniki prosto z tasmy produkcyjnej, a u Ciebie, jak sie zapala kontrolka, to wtedy masz cisnienie 0,4 atm.
Bo zapala sie przy takim cisnieniu.
U Ciebie są wypracowane panewki korby i główne, wytarty wał, tylko remont silnika załatwi sprawę.
Wszelkie wymiany bezcelowe.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:31.
