02-01-2016, 10:38 | #1 |
Zarejestrowany: 20-03-2014
Model: Ford Scorpio Ford Escort 1.6 16v zetec
Silnik: 2.9 24V
Rocznik: 1995
Postów: 37
gdzie znajduje się masa w bagażniku
Mam problem z tylną wycieraczką.Przy włączonej świeci kontrolka świateł przeciwmgielnych, a wycieraczka nie działa.I gdzie jest masa na klapie
Ostatnio edytowane przez SRS ; 03-01-2016 o 12:07 |
02-01-2016, 13:53 | #2 | |
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Odp: Problem z wycieraczką tył i kontrolki
Napisałbym Ci ale mnie też się nie chce wysilić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą |
02-01-2016, 14:40 | #3 |
Silnik: 2.9 24V
Rocznik: 1995
Postów: 37
To po co piszesz.
Znalazłem coś z mk6 ale nic mi to nie daje bo nie mogę masy znaleść Ostatnio edytowane przez Marcinkus ; 02-01-2016 o 14:43 |
03-01-2016, 13:27 | #4 |
Silnik: 2.9 24V
Rocznik: 1995
Postów: 37
Odp: gdzie znajduje się masa w bagażniku
Ktoś wie i się podzieli ??
03-01-2016, 13:35 | #5 |
Cały samochód jest masą .
03-01-2016, 13:54 | #6 | |
Postów: 3,203
Do spryskania np. wd-40 zawiasy klapy bo tworzy się tam korozja i stąd problem. Nie ma za co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
03-01-2016, 15:39 | #7 |
Silnik: 2.9 24V
Rocznik: 1995
Postów: 37
Trzeba będzie to sprwadzić.
03-01-2016, 15:42 | #8 |
Postów: 3,203
Dodatkowo nie zaszkodzi jak wyczyścisz papierkiem miedziane płytki, które stykają się z bolcami z klapy.
03-01-2016, 15:51 | #9 |
Silnik: 2.9 24V
Rocznik: 1995
Postów: 37
Bez zmian
03-01-2016, 15:54 | #10 |
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,988
w Escorcie do klapy tylnej idzie zasilanie nie tylko przez "stycznik 3 palcowy" lecz też z dachu przez osłonę gumową i tam z czasem przełamują się kable , prawdopodobnie tam tkwi problem
