Stary 05-04-2019, 11:29   #11
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Domyślnie Odp: Radio 6000CD nie włącza się po uruchomieniu zapłonu
Napisał Dawid- Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oto mój problem
A co jest przyczyną tego błędu układu wspomagania ?
Sprawdzałeś błędy w aucie ?
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2019, 18:44   #12
Dawid-
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 21-02-2019
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 29
Co do bledu wspomagania to nie mam pojęcia wszystko działa płyn jest wszystko sprawdzone nawet pod komputer podłączyłem a błąd dalej. Ale bardziej mnie zastanawia ten spóźniony tzw zaplon jeszcze nie dawno wszystko działało a teraz nie działa połowa funkcji minie 5-10 sekund i dopiero wtedy wraca do normy. Czy to może być wina jakiegoś przekaźnika?
Dawid- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2019, 15:52   #13
Dawid-
Imię: Dawid
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 29
Up.
Stary 25-05-2019, 09:55   #14
marmiki
Imię: marek
Zarejestrowany: 18-03-2018
Model: S MAX
Silnik: 2,0 TDCI 96kw
Postów: 8
Podepnę się do dyskusji u mnie jjest tak z radiem:
Witam. Radio 6000cd ostatnio dziwnie zaczeło się zachowywać. Nie włącza sie z kluczyka muszę robić to manualnie, jak stuknę w plastiki od strony pasażera albo kierowcy to zadziała ale nie na długo. Po jakimś czasie włącze je znów manualnie to nie ma daty i godz chwila musi minąć żeby rds ją podał do radia. I tak jest ok do kolejnego ranka. Ostatnia rzecz jaka była robiona zanim radiu się poprzestawiało to linka ręcznego która zwalnia dźwignię i raczej to nie a nic wspólnego. Czekam na wasze opowieści
marmiki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2019, 10:01   #15
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Kup inne. Ten sprzęt wart jest około 50 zł. Naprawiać nie ma sensu.
Stary 25-05-2019, 10:04   #16
marmiki
Imię: marek
Model: S MAX
Postów: 8
Stary 25-05-2019, 10:12   #17
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Czkawkę masz?
Stary 28-05-2019, 11:27   #18
marmiki
Imię: marek
Model: S MAX
Postów: 8
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czkawkę masz?
Sory ale młody na forum jestem i nieogarniam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:10.
