30-06-2009, 14:05 | #1 |
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Jak wymienić chłodnice klimatyzacji?
Niestety pękła mi chłodnica klimatyzacji ;/ Jak ją wykręcić i wymienić, jednocześnie jak najmniej rozbierając auto. Wiem że obecna chłodnica klimatyzacji nie jest przykręcona z prawej strony i tak jakby zwisa... ja ją zabezpieczyłem drutem więc prawą stronę mam odkręconą. Chłodnica klimatyzacji, to jest ta z przodu? nie ta co jest tuż przy wentylatorze(bliżej silnika)? Czy potem wystarczy tylko ją napełnić czynnikiem? Obecnie klimatyzacja się nie załącza. Proszę o w miarę przejrzysty opis, w najgorszym razie jak zawsze sam będę próbował dojść jak ją wyjąć. Dobrze by było gdybym nie musiał zdejmować przedniego zderzaka. Pozdrawiam |
30-06-2009, 14:35 | #2 |
Zarejestrowany: 28-06-2009
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0TDCI 130km
Postów: 6
Odp: Jak wymienić chłodnice klimatyzacji?
witam
trzeba najpierw zdemontować grill, potem reflektory, zderzak przedni, pas przedni, i będziesz miał chlodnice na wieszchu. chłodnica klimy to ta mniejsza - pierwsza z przodu,ta druga to chlodnica wody. Po zalożeniu nowej chłodnicy klimy trzeba ją nabić w specjalnym warsztacie się tym zajmującym (koszt nabicia ok. 160zl - w cenie odgrzybianie i sprawdzenie szczelności ukladu). pozdr. |
30-06-2009, 14:48 | #3 | |
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Wiem że od dołu nie mam osłony wiec praktycznie dołem mógłbym ją wyjąć. |
30-06-2009, 15:14 | #4 |
Model: mondeo mk3
Postów: 6
chłodnicę wody i klimatyzacji, są niejako wmontowane w pas przedni więc bez jego demontazu raczej ich nie wyciągniesz.
Chyba pomylileś chlodnice klimy z chlodnicą intercolera - którą faktycznie dalobysię wyciągnąć dołem . |
30-06-2009, 15:38 | #5 | |
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
30-06-2009, 18:10 | #6 |
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Nie ma innej metody?
30-06-2009, 18:56 | #7 |
Zarejestrowany: 13-09-2008
Model: Mondeo kombi
Silnik: 2.0TDDI 147KM
Postów: 242
Ale opowiadacie, sam wyjmowałem na jesień chłodnice klimy i nie ściągałem zderzaka ani pasa przedniego. Wystarczy podnieść przód auta, odkręcić i wyjąć krućce do których podłączona jest instalacja klimatyzacji, odkręcić ją od chłodnicy wody (dwie śruby po obu stronach), wyciągnąć chłodnice zsuwając ją w dół. Przyznam - jest potrzebna przy tym mała doza gimnastyki ale można, nową montujemy w odwrotnej kolejności. Powodzenia.
Pozdrowionko |
30-06-2009, 19:35 | #8 | |
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
16-03-2011, 12:21 | #9 |
Zarejestrowany: 31-01-2008
Postów: 87
Odświeżam temat...
Może ktoś ostatnio wymieniał i ma jeszcze jakieś dodatkowe uwagi co do samodzielnej wymiany. Może ktoś kupował? Gdzie? Za ile? Jaką kupić? itd |
16-03-2011, 19:35 | #10 |
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Gdzieś to opisałem, generalnie prosta sprawa.
Zdejmujesz dolną osłonę, odkręcasz 2 śruby od węży, 2 śruby od obudowy chłodnicy i wyjmujesz dołem. Dobrze jest stanąć tak abyś miał miejsce pod chłodnicą co byś miał miejsce aby ją wyciągnąć, ewentualnie możesz podnieść auto na lewarku z obu stron i podstawić cegły albo pieńki. Nie baw się w używki, tylko i wyłącznie nową! |
