19-11-2014, 18:51 | #1 |
Imię: jan
Zarejestrowany: 12-02-2014
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 103
Dziwny odgłos
Witam wszystkich Focusowiczów,od pewnego czasu w tylnej części samochodu ,tak jakby (w klapie bagażnika)przy wjechaniu na nierówność słychać metaliczny stuk ,coś w rodzaju jakby rzeczy pozostawionej w przestrzeni metalowej.Nie chcę na razie demontować poszycia wewnętrznego,może ktoś miał podobny przypadek Focus 2004 .
Jan |
19-11-2014, 22:16 | #2 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: Focus kombi
Postów: 327
Odp: Dziwny odgłos
Witam, może coś w zapasie Ci lata?
20-11-2014, 00:52 | #3 |
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
Odp: Dziwny odgłos
kombi ? jezeli tak to masz tam taki bolec na dole, wchodzi on w zamek, owin go ze 2 razy tasma np izolacyjna i zobacz , u mnie pomoglo i juz kilka lat cisza.
20-11-2014, 01:07 | #4 |
Zarejestrowany: 16-04-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Zetec-SE 100KM Magnum Grey Metallic
Postów: 106
Odp: Dziwny odgłos
Jeżeli hatchback to umyj i lekko psiknij olejem silikonowym/WD40 gumowe odbojniki klapy bagażnika bo obu stronach.
20-11-2014, 13:06 | #5 |
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Odp: Dziwny odgłos
Jeśli HB to przesmaruj zamek, wyreguluj bolec, silikonem popsikaj odbojniki i nastanie błoga cisza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ? |
20-11-2014, 17:38 | #6 |
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: focus MK1
Odp: Dziwny odgłos
U mnie powodem stukotu była ramka tablicy rejestracyjnej dwie podkładki gumowe załatwiły sprawe
20-11-2014, 19:05 | #7 |
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Odp: Dziwny odgłos
A jesteś pewien, że to w klapie bagażnika?
Lista poradników by DjLeo (kliknij tu) |
20-11-2014, 20:07 | #8 |
Imię: jan
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 103
Odp: Dziwny odgłos
Kolejno,
Tablica odpada-wyłożona pianką Zapas ,lewarek przymocowane na max odboje wysmarowane Jutro zabieram się do zamka i bolca jak pomoże to napiszę Jan |
20-11-2014, 20:59 | #9 |
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 180 423Nm
Postów: 327
Odp: Dziwny odgłos
Mam ten sam problem. Bardziej z prawej strony. Ja już zaczynam podejrzewać, że coś w lampie lata..
21-11-2014, 19:21 | #10 |
Imię: Kamil
Model: Focus kombi
Postów: 327
Odp: Dziwny odgłos
A sprawdź pod wykładziną czy nie masz takiego metalowego zaczepu. Jak kupiłem swojego to miałem taką blaszkę przymocowaną do takiego oczka bliżej kanapy i też dzwoniła. To chyba służyło do mocowania jakiejś siatki (nie wiem) takie oczka są chyba 4. Po wymontowaniu była cisza. Zdejmij też "plecy" klapy i sprawdź czy komuś coś tam nie wpadło. A wszystko pod warunkiem że mamy do czynienia z wersją kombi. Nie wiem jak jest w hb lub sedanach.
Pzdr. |
