Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Maverick
Stary 29-10-2018, 12:01   #1
maciek535
Zarejestrowany: 29-10-2018
Model: Ford Maverick II
Silnik: 2,0 LPG
Domyślnie 2,0 - dwumasa + sprzęgło
Cześć,
Mam problem z dwumasą (diagnoza mechanika przed rozbieraniem). Na wolnych obrotach przy puszczonym sprzęgle mam odgłos, jakby jakaś wolna część gruchotała (latała) w silniku, jak się naciśnie sprzęgło lub jedzie na biegu to odgłosy ustają. Prośba o informację, gdzie można kupić dwumasę w Warszawie lub okolicach. Mam z tym problem. Maverick II przed liftingiem 2,0B. Rocznik 2001. Do tego mechanik powiedział mi, że warto zrobić przy okazji sprzęgło. Faktycznie należy to zrobić przy jednej rozbórce silnika? Macie jakiś dobry warsztat w Warszawie lub okolicach? Mój mechanik mógł mnie "wcisanąć' dopiero na za 8 dni. Pozdrawiam i dziękuję.
maciek535 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2018, 11:15   #2
ExpressParts
Avatar ExpressParts
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: Ford Transit Courier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 205
Domyślnie Odp: Maverick II 2,0 - dwumasa + sprzęgło
Jeśli dobrze patrzę, to w tym silniku nie powinno być dwumasy, więc może przyczyną hałasu jest łożysko oporowe - czyli sprzęgło do wymiany.
Oleje Motul (CERTYFIKAT), Penrite, Liqui Moly i wszystkie części do Waszych Fordów (i nie tylko)! Sprzęgła i dwumasy! Najtaniej!!! tel. 888 530 456, GG: 3543322https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=300134
ExpressParts jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2018, 10:46   #3
maciek535
Silnik: 2,0 LPG
Dziękuję za informację. Szukam od dwóch dni na różych stronach specjalizujących się w sprzęgłach i dwumasach i też nie wiedzę. Oddaję samochód do serwisu we wtorek - zobaczymy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:56.
