Stary 23-02-2015, 13:13   #101
szwaggier89
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 20-12-2013
Model: fiesta
Silnik: 1.4
Domyślnie Odp: Oświetlenie nastrojowe - jak samodzielnie wykonać ?
Hej mam pytanie czy do tej listwy nad schowkiem i do oświetlenia przy wycieraczkach jest ten sam bezpiecznik? Pytam ponieważ podświetlenie na stopy działa a przy schowku nie?? Dodam że próbowałem sprawdzić czy jest prąd w kostce za pomocą próbówki ale niestety tak jakby nie było prądu ;/ bezpieczniki przejrzałem i wygląda że wszystkie są ok
szwaggier89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2016, 06:57   #102
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,324
Domyślnie Odp: Oświetlenie wnęki na nogi i schowka
michalb77
Masz jeszcze fotki gdzie do GEM podłączyć kabelki ? Przynajmniej kolor wtyczki , kolor kabli ...???
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2016, 05:54   #103
michalb77
Avatar michalb77
Zarejestrowany: 11-03-2012
Model: Fiesta mk7 Sport
Silnik: 1.4
Postów: 143
Gdzieś powinienem mieć, poszukam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
michalb77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2016, 11:52   #104
EW1
Postów: 1,324
Poradziłem sobie już ...
Dla potomnych wtyczka szara (grey w/g schematu C3) patrząc na GEM to po lewej stronie górna wtyczka piny 4 kabel zielono fiolet i 5 żółto szary
Oprawki kupowałem w sklepie
ale są ciut za małe i nie siedzą stabilnie ale może znajdę oryginały
Przy okazji znalazłem dwie wtyczki ... jedna od wyłącznika airbag pasażera a druga od esp i wyłącznika parktronika (ale nie ma we wtyczce wszystkich kabelków) , więc mam wyzwanie na dalszy czas
Stary 03-08-2016, 21:18   #105
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
W którym miejscu znalazłeś wtyczki do parktronika i espGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2016, 07:15   #106
EW1
Postów: 1,324
U mnie po wyjęciu panelu ogrzewania była widoczna wtyczka Tylko chyba źle opisałem że to od esp i parktronika . Chyba powinny być dwie wtyczki w tym miejscu ale to nie zmienia faktu że w tej lokalizacji znalazłem
Drugą wtyczkę od airbag pasażera znalazłem po wyjęciu schowka pasażera ale znów w miejscu gdzie powinna być kontrolka wyłączenia nie było nic a powinna być wtyczka z dwoma kabelkami . W sumie chyba taka sama wtyczka do kontrolki jest we focusie i taka chyba jeszcze mi została po focusie
Stary 11-08-2016, 17:27   #107
vegeo
Imię: Mm
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1.4 TdCi
Postów: 14
U mnie we wersji trend Van z radiem z phone znalazłem nad nogami te wtyczki. Wystarczyło tylko wpiąć żarówki . Więc także w innych wersjach niż titanium można to spokojnie włączać- trzeba tylko dokupić zarówki .
vegeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2016, 09:26   #108
MatRat
Zarejestrowany: 31-05-2016
Model: Ford Fiesta MK7
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 18
Panowie, ogromna prośba - czy ktoś mógłby wrzucić fotki, gdzie szukać miejsca na oświetlenie? Leżę, patrzę i nic...
Fiesta Seria 32, czyli jak mniemam Trend.
MatRat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2016, 19:02   #109
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał MatRat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od kierowcy po środku w takiej wypustce foto 1 i 2. Od pasażera bardziej na lewo przy zatrzasku osłony nad nogami foto 3 i 4, średnio to fotografować...
Seria - oznaczenie pojazdu
10 - ambient
30 - trend
32 - sport
40 - ghia
50 - titanium
72 - van
75 - sport van
Typ Pliku: jpg DSC_0337.jpg (83.0 KB, 230 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0339.jpg (86.4 KB, 209 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0333.jpg (82.3 KB, 203 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0331.jpg (80.2 KB, 206 wyświetleń)
Stary 16-05-2017, 10:14   #110
arturrro
Zarejestrowany: 17-04-2017
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 47
Pod nogami pasażera mam światło , ale mam jeszcze opraweczkę do żarówki na samym środku pod nogami pasażera , co to jest ?
Ostatnio edytowane przez mariusz gorzów ; 17-05-2017 o 00:19
arturrro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fiesta , nogi , oświtlenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:42.
