25-02-2017, 14:02 | #21 | |
Imię: Irek
Zarejestrowany: 13-02-2016
Model: FOCUS III
Postów: 30
Odp: Montaż halogenów przeciwmgielnych w wersji TREND
25-02-2017, 16:54 | #22 | ||
Zarejestrowany: 02-03-2016
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6
A co do kostki to powiem tak: "nie każdy Focus ma wyjście z instalacji" - słowa kolesia z serwisu. No i miał rację. Byłem w serwisie by tylko podłączyli się w instalkę. Z tego co widzę to po wyjęciu lewej lampy jeden kabelek od wiązki halogenów podpięli pod wiązkę od świateł - (pewnie aby włączyć same halogeny dopiero gdy jest przekręcony przełącznik świateł na "włączony" Oryginalną kostkę od wiązki halogenów ucięli! więc nie wiem który to kabel bo wszystko oklejone taśmą i peszlem. Dwa nowe kable idą z powrotem górą zderzaka wzdłuż wiązki halogenów i wchodzą w środek auta po stronie pasażera. Nie wiem dokładnie gdzie wpięte bo nie chce mi się tego rozbierać w taką pogodę. Halogeny działają na oryginalnym włączniku i to był mój cel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (oczywiście trzeba było standard wymienić na ten z guzikami do halogenów i ściemniania zegarów). Bump: Cytat:
Po instalacji musisz podpiąć sie pod komp i aktywować w systemie. |
03-03-2017, 11:37 | #23 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 27-12-2016
HejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wszystko dziajaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Wemasc ; 03-03-2017 o 15:30 |
24-05-2017, 21:30 | #24 |
Imię: Sew
Zarejestrowany: 24-08-2016
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 30
Przy prawej lampie mam taka wtyczkę. Czy to jest do przeciwmgielnych?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka |
25-05-2017, 20:18 | #25 |
Imię: Sew
Model: Focus MK3
Postów: 30
Nikt nie wie do czego ta wtyczka????
25-05-2017, 20:55 | #26 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-09-2014
Model: Foka mk.3 Dłuuuga
Silnik: 1,6TDCi 95KM
Postów: 341
Chyba od żaluzji chłodnicy.
P.S. Od przeciwmgielnych zazwyczaj jest duża kostka na bodajże 12 otworów(jest na niej też PDC). Choć trafiłem wiązkę z 4 pinami. Ktoś miał by rozpiskę co jest na którym pinie tej dużej kostki? Ostatnio edytowane przez Wojtek O. ; 25-05-2017 o 21:33 |
25-05-2017, 21:39 | #27 |
Imię: Sew
Model: Focus MK3
Postów: 30
Od żaluzji chłodnicy byłaby przy wiązce od lampy ? I na trzy piny? Dziwne ... Dziwne jest też to, że mam bezpiecznik do halogenów czyli instalacja z gema wychodzi. Myślałem, że może przy wersji nie przystosowane do czujników parkowania jest takie dziwadło po prostu ....
Bump: Potwierdzone. Wtyczka od żaluzji której nie mam...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: Czyli już wiem, że instalacji w komorze silnika do przeciwmgielnych nie mam. Czy ktoś może bawił się w taką instalację ? Jest to bardzo kłopotliwe? Tak jak pisałem nawet bezpiecznik mam wsadzony tylko w komorze wtyczki i przewodów brak :-( |
26-05-2017, 20:10 | #28 |
Imię: Wojtek
Postów: 341
Jeśli masz bezpiecznik to powinna być instalacja doprowadzona pod lampę. Te wtyczki są obok siebie zamocowane. Mała do żaluzji i duża do PDC i przeciwmgielnych.
29-05-2017, 09:39 | #29 |
Imię: Sew
Model: Focus MK3
Postów: 30
Sęk w tym, że wszyscy tak mówią a u mnie jest pod lampą tylko ta wtyczka do żaluzji... Chyba że gdzieś wcześniej jest zaizolowana i nie widzę jej ...Jeszcze sprawdzę ale bezpośrednio pod lampą jej nie ma
03-06-2017, 13:02 | #30 |
Imię: Wojtek
Postów: 341
Kurcze dośc daleko mam. Bo może udało by sie jakoś to skontrolować.
