Stary 14-04-2014, 06:58   #11
gaxxx
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 150 -> 199
Postów: 69
Domyślnie Odp: Płyn chłodzący silnik - jaki i jak często?
odgrzewam starego kotleta.
na zimnym silniku, wczoraj sprawdzałem wszystkie płyny w aucie i okazało się że tego płynu mam ze 3 cm poniżej minimum ( ledwo zakrywa cały wylot przez rurkę ze zbiorniczka ), chyba gdzieś spiernicza, bo to niemożliwe aby tak szybko w rok ubyło. niedługo 1-szy przegląd więc będą musieli na to zwrócić uwagę.
gaxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2014, 08:11   #12
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
Przy nowym samochodzie mały ubytek płynu chłodzącego w początkowym okresie eksploatacji to rzecz normalna. Ja miałem tak samo w przypadku mojego (nie na F). Po miesiącu od zakupu pojechałem z tym do ASO i tak mi wytłumaczyli. Po uzupełnieniu płynu już go nie ubywa (chyba nawet dwa razy dolewałem).
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2014, 09:45   #13
gaxxx
Model: Focus Mk3
Postów: 69
policzyłem sobie objętość jakiej mi brakuje do poziomu minimum - około 0,4 litra - to sporo mi się wydaje. musi być jakaś drobna nieszczelność gdzieś.
Stary 14-04-2014, 10:02   #14
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focke-Wulf
Silnik: 1.6EB 207KM/333Nm
Postów: 1,389
dolej i obserwuj.
Atlis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2014, 08:36   #15
disel
Avatar disel
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 27-09-2013
Model: C MAX
Silnik: 2.0 136 ps
Postów: 17
mam pytanie, obecnie mam zalany płyn różowy , czy mogę spokojnie dolać koncentratu
Super Plus Premium Forda ? Chodzi o to że kolor koncentratu jest inny. Pomóżcie !
disel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2014, 09:41   #16
mataman
Avatar mataman
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: Focus mk1
Postów: 26
Domyślnie
Kup Borygo i dolej.
mataman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2014, 10:26   #17
aaddaammk
Zarejestrowany: 14-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 10
Borygo to firma/fabryka . Drogo by go wyszło. Ewentualnie może kupić Borygo Premium - ten spełnia normy Forda .
aaddaammk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2014, 10:51   #18
mataman
Avatar mataman
Model: Focus mk1
Postów: 26
Domyślnie
Dokładnie o ten mi chodziło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-09-2014, 12:45   #19
disel
Avatar disel
Imię: Tomi
Model: C MAX
Silnik: 2.0 136 ps
Postów: 17
thx...
Stary 09-09-2014, 19:13   #20
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
Napisał disel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Super Plus Premium Forda ? Chodzi o to że kolor koncentratu jest inny. Pomóżcie !
Ten płyn fordowski po dodaniu wody robi się różowy (choć to bardziej przypomina jakiś jasny fiolet), przynajmniej te, który ja mam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:03.
