21-07-2020, 18:09 | #1 |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 28-03-2019
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 48
Lokalizacja czujników turbosprężarki
Ostatnio mam mały problem prawdopodobnie z czujnikami od turbosprężarki. Jeszcze w zimie (luty) samochód jadąc np. na 3 biegu w przedziale 2-2,4 tys obrotów zachowywał się jakby delikatnie (praktycznie nieodczuwalnie dla pasażera) coś go dławiło (na 3 biegu to było najbardziej czuć), do tego od czasu do czasu dochodziło falowanie obrotów na postoju. Oczywiście cały czaas brak jakiegokolwiek błędu.
Po przeczytaniu masy rzeczy w sieci i tu na forum doszedłem do wniosku, że to musi być coś z czujnikami od turbiny lub EGR (temperatury powietrza, powietrza dolotowego czy ciśnienia doładowania. Zasugerowałem to mechanikowi i to był strzał w "10" - co prawda nie zdiagnozowali niczego ale wyczyścili te wspomniane czujniki. Samochód odżył i zyskał znacznie na mocy, spadło spalanie o ok 15%. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po przejechaniu od 1500 km problem wyższego spalania lekkiego dławienia wrócił (ale już bez falowania obrotami), więc ja wróciłem do mechanika. Znowu nie zdiagnozowali niczego, wypieli czujnik sterowania turbiną i wpięli używany - wskazania na komputerze były identyczne, więc wsadzili znowu mój. I tu ponownie od wyjechania z warsztatu samochód jak nowy. Przejechałem ok 1500 km i znowu to samo - większe spalanie i mniejsza moc w zasadzie z dnia na dzień (w poniedziałek ok we wtorek już nie). Co robić jak żyć? Pomyślałem, że skoro tylko wyjęli i wsadzili te dwa czujniki to zrobię to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i zobaczę co będzie. Stąd moja prośba o wskazanie laikowi miejsca gdzie ich mogę szukać i czy w warunkach bezgarażowych dam radę? Chyba, że są inne pomysły co jest nie tak? |
21-07-2020, 18:36 | #2 | |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Odp: Lokalizacja czujników turbosprężarki
21-07-2020, 21:03 | #3 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
A co z tropem dotyczącym EGR? Są jakieś błędy na kompie?
22-07-2020, 07:30 | #4 |
Imię: Adrian
Model: Focus MK2 FL
Postów: 48
Nie ma błędów i nie było. Tylko "czuć" podczas jazdy :/
Wskazania poszczególnych wartości na komputerze też są podobno w normie. |
