15-09-2020, 16:29 | #161 | |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Odp: Temperatura silnika 2.0 TDCI
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
20-10-2020, 18:42 | #162 |
Zarejestrowany: 18-07-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCi 163KM/200KM?
Postów: 78
Temperatura w moim aucie 74-76*C czy warto wymienić termostat, jak tak to na jaki najlepiej?
Bo chyba trochę niskie te temperatury!? Ostatnio edytowane przez rzielinski7 ; 20-10-2020 o 19:26 |
21-10-2020, 10:52 | #163 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 23-08-2015
Model: ford mondeo mk4 combi
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 17
Dziwna sprawa,ale to pierwsze moje takie auto gdzie wskaznik temp silnika stoi w tym samym miejscu jak wrytyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
21-10-2020, 16:50 | #164 | |
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,329
21-10-2020, 17:16 | #165 |
Model: S-max
Postów: 78
Czyli nie przejmować się i jak to mówią "ten typ tak ma"
Bo przyznam że według mnie trochę niskie te temperatury. Wysłane z mojego Lenovo TB-8504X przy użyciu Tapatalka |
21-10-2020, 20:04 | #166 | |
Zarejestrowany: 28-03-2012
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
21-10-2020, 20:07 | #167 | |
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
Jeżeli Ci nie faluje to bym się nie przejmował. Dzisiaj zerkałem na test zegarów ale z innego powodu kilka razy i u mnie po zgaszeniu silnika temp w teście była na 82-83 st C. za każdym razem (tylko po Warszawie jeździłem). Miałem kiedyś focus mk3 1.6 tdci i tam temperatura 74-85 się wahała więc temp 74-78 to była norma że tak powiem. W focusie mk3 było tak (są wątki na forach) że jedni wymieniali termostat i temp była 82-83 a inni po wymianie było bez zmian mieli te 74-78 - nikt nie doszedł nigdy co jest nie tak i obawiam się że tutaj może być podobnie. Na pewno w focusie mk3 duży wpływ na wahania temp miała roleta na chłodnicy. Więc jeżeli chcesz to wymień termostat można samemu dobry dostęp, a nie są drogie, natomiast przygotuj się psychicznie że może się okazać że po wymianie będzie tak samo - żebyś się nie denerwował. Powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez bleekm ; 21-10-2020 o 20:12 |
21-10-2020, 20:29 | #168 |
Model: S-max
Postów: 78
Mam C+, z nowym softem i głównie patrzę na temperaturę cyfrową nie na wskaźnik i można powiedzieć że stale trzyma 73-76*C i wskazania są stabilne, jak już dojdzie do tych około 74*C to trzyma równo.
Chyba wymienię ten termostat i sprawdzę czy coś się zmieni tym bardziej że chciałem też wymienić płyn chłodniczy wiec zrobię to za jednym razem. Zdjęcie z dzisiaj po przejechaniu około 15 km po mieście.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wysłane z mojego Lenovo TB-8504X przy użyciu Tapatalka Edit Ten termostat będzie ok? Mam silnik dw10c Orientuję się ktoś ile wchodzi płynu do tego silnika [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez rzielinski7 ; 21-10-2020 o 20:34 |
22-10-2020, 15:18 | #169 |
Model: Focus MK4
Postów: 1,329
Na sucho pewnie z 8l, przy wymianie termostatu zlatuje 3-4l
Ten termostat pasuje do dw10c więc powinien być ok, ja właśnie taki zamontowałem do swojego z 2011 i żadnej zmiany w temperaturach nie ma. |
23-10-2020, 15:33 | #170 |
Zarejestrowany: 22-03-2018
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 22
Również jestem świeżo po wymianie termostatu bo te wskazania w okolicach 73-76 stopni nie dawały mi spokoju - na nowym termostacie wskazania się nie zmieniły, szkoda więc wymieniać sprawną część.
