Stary 01-09-2020, 11:53   #1
Maniek179
Zarejestrowany: 12-05-2017
Postów: 40
Domyślnie Wskaźnik temperatury
Po włączeniu zapłonu (bez odpalenia silnika) wskaźnik temperatury idzie od razu na max, wyskakuje check engine - przegrzana głowica itp.
Co to może być?
Silnik Ecoboost 1.6
Maniek179 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2020, 17:49   #2
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 803
Domyślnie Odp: Wskaźnik temperatury
Jeśli silnik nie jest zagrzany , to prawdopodobnie wadliwy czujnik temperatury głowicy , lub przerwany przewód od czujnika do komputera .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2020, 15:58   #3
Maniek179
Postów: 40
Tak, wymienili czujnik jest ok.
Założyli zamiennik za 25zł, pokazuje ok ( jak na wskazania w focusie, albo zimny albo 90stopni...).
Taki wystarczy czy musi być oryginał ford za 110?
Stary 08-09-2020, 17:30   #4
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
jak masz za dużo kasy to bierz forda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wystarczy
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:45.
