09-12-2013, 18:52 | #21 |
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus c-max
Postów: 78
Odp: nie pali na ciepłym silniku
Sprawdź czy z pychu, albo z plaka zapali. Jak tak to pewno zawór wysokiego ciśnienia do wymiany. Miałem taki problem. Jak czekałem do końca aż padł całkiem to i wtryski przyszły do wymiany.
10-12-2013, 17:22 | #22 |
Imię: przemek
Zarejestrowany: 28-11-2013
Model: focus mk1
Silnik: dizel
na plaka pali nawet jak ciepły jestem jeszcze ciekawy czy focus ma czujnik połozenia wałka ? czyli sprawdzic wtryski czy pompa wtryskowa ??? i jakie kosty tego zabiegu ???
Bump: a ij jeszcze jedno czy focus ma ten czujnik bo to zwykły silnik tddi 90 km |
10-10-2014, 18:12 | #23 |
Zarejestrowany: 10-10-2014
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 tddi
Ciepły nie odpala 1.8 tddi
Mój problem polega na tym iż silnik jest nagrzany i np zostawiam auto na parkingu na 30 min . Auto nie odpala lub bardzo ciężko odpala .
Gdy gaszę nagrzany silnik i za 10 min go odpalam pali normalnie . Problem pojawia się tylko gdy jest ciepło na zewnątrz i gdy silnik ciepły postoi około 30-40 min . Gdy auto stoi dłużej np po nocy focus pali od strzała . Gdy jest chłodniej na zewnątrz problemu nie ma ... Prosze o pomoc byłem u różnych mechaników i każdy mówi swoje teorie a nie chce wydawac kasy na rzeczy zbędne P.S Dodam że gdy nie odpala to poprostu rozrusznik kręci z rury nie puszcza ani grama dymu . I telepie silnikiem .. Ostatnio edytowane przez erazor1992 ; 10-10-2014 o 18:36 |
10-10-2014, 19:31 | #24 |
Odp: Ciepły nie odpala 1.8 tddi
Moja teoria na temat ciężkiego odpalania silnika, diesla, a niekiedy i benzynowego, którą opisywałem już nieiednokrotnie na Forum, z którą wielu sie nie zgadza, polega na :
Rozruch silnika, po dłuższym postoju, po nocy silnik wychłodzony, olej w silniku gęsty, kręcimy, olej uszczelnia dobrze nadmierne luzy miedzy tłokami a gładzią cylindrów, silnik odpala bezproblemowo. Bez gaszenia, można nim jechać, nawet do Moskwy, nic sie nie dzieje. Silnik gorący, w Twoim przypadku po zgaszeniu odpala do 10 minut, to znaczy że nie zdążył jeszcze ostygnąć na tyle, że przy ponownym rozruchu rzadki olej nie uszczelnia tłoków, ale jeszcze jako taka kompresja i nagrzany silnik stworzy ciśnienie w komorze spalania wystarczające do samozapłonu, i silnik da sie uruchomić. Silnik gorący jak piszesz po 30 minutach zdążył już sie na tyle wychłodzić, że jeszcze rzadki olej nie uszczelnia na tyle przestrzeni pomiędzy tłokami i gładzią cylindrów, nie stworzy ciśnienia w cylindrach wystarczającego do powstania samozapłonu. Aby to zdiagnozować, należy zmierzyć kompresję na gorącym silniku. |
10-10-2014, 19:47 | #25 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 tddi
Re: Ciepły nie odpala 1.8 tddi
Dodam że focus nie bierze ani grama oleju , nie kopci . Silnik płynnie chodzi .
Brak błędów na komputerze ... Ostatnio edytowane przez erazor1992 ; 10-10-2014 o 19:56 |
10-11-2014, 20:05 | #26 |
Imię: natalia
Zarejestrowany: 10-11-2014
Model: focus ghia
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 6
Odp: Nie pali na ciepłym silniku - przyczyny
Witam. Posiadam focusa,2000r z silnikiem 1,8tddi
Mam problem z tym autem mianowicie; auto chodzi ładnie na zimnym silniku przy puszczeniu pedału gazu zaczyna przebierać,po chwili chodzi równo. zaś kiedy się rozgrzeje zaczyna przebierać-co może być przyczyna? wykluczone zostały wtryski,filtr paliwa wymieniony,czujnik położenia wału również. pompa też ok. przewody paliwowe zostały wymienione na nowe. Po podłączeniu pod komputer pokazuje błąd P0900 Czy ktoś tutaj może miał podobny problem,czy ktoś potrafi mi coś doradzić? |
10-11-2014, 20:14 | #27 |
Natalio, przeczytaj wszystkie posty tego tematu, to może wywnioskujesz, co moze dolegać Twojemu silnikowi.
10-11-2014, 20:29 | #28 |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,764
W związku z błędem P0900 to może przyjrzeć się bliżej wszystkiemu co ma związk ze sprzęgłem, czujnik, wyłącznik?
10-11-2014, 21:11 | #29 |
Imię: natalia
Model: focus ghia
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 6
Jaki czujnik i jaki wyłącznik?
13-11-2014, 07:37 | #30 |
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
moze chodzic o czujnik przy pedale sprzegla-choc obawiam sie ze i tak to nie to jest problemem-opisanego problemu.
silnik chodzi ci rowno na wyzszych obrotach a na wolnych chodzi nie rowno? dzieje sie tak zarowno na zimnym jak i na rozgrzanym? |
