#2611 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax/Mondeo4/Fusion Energy
Silnik: 2.0tdci 140->163 PowerShift, plug-in hybrid
Rocznik: 2012, 2013, 2017
Postów: 4,749
poliftowe 2.2tdci 200 więc mogą być klawisze z off lub z limiterem
#2612 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 13-01-2017
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.2 TDci
Postów: 19
Dzięki za szybkie info Mayak. Czas na zakupy i montaż. Na pewno dam znać, czy udało się uruchomić.
Z poważaniem. |
#2613 |
![]() Imię: Tomasz
Silnik: 2.2 TDci
Postów: 19
Koledzy, czy czujnik pedału sprzęgła pod tempomat będzie pasował z MK3 do MK4 lift. Jakoś nie mogę znaleźć dawcy MK4. Dodatkowo w tym czujniku gniazdo ma być na 4-o piny, a sam czujnik w kolorze czerwonym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy tak?
Pozdrawiam. |
#2614 |
![]() Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 918
#2615 |
![]() Imię: Tomasz
Silnik: 2.2 TDci
Postów: 19
Dzięki za info, ale czy ten czujnik będzie działał z tempomatem? Podobno ma mieć 4 piny, czy się mylę i do MK4 lift wystarczy zakupić taki jak z linku powyżej i będzie ok?
#2616 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,294
A co się stało z tym czujnikiem ?
Jeśli nikt tam nie grzebał, to trzeba tylko wstawić przyciski z wiązką, aktywować i tempomat będzie hulał.
#2617 |
![]() Imię: Tomasz
Silnik: 2.2 TDci
Postów: 19
Właśnie chodzi o to, że czujnika pedału sprzęgła nie ma. Być może auto będąc u poprzedniego właściciela, miało jakąś akcję naprawczą z pedałem sprzęgła w autoryzowanym serwisie i tam czujnik przepadł. Przyciski już są, próba aktywacji też była, ale za każdym razem kończyło się błędem: C1A41 - Obwód czujnika pedału sprzęgła. Więc zaglądnąłem na pedał sprzęgła a tam tylko miejsce na czujnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na tą chwilę potrzebuję info czy czujnik ma być mieć 2 czy 4 piny? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam
#2618 |
![]() Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 871
Ale to wiązki do czujnika też nie masz?
Moja przygoda z preFL Convers+ | FL Convers+ | Customowym LOGO | TPMS | sprzedam: Licznik Convers+ | chwilowo Grabarka | |
#2619 |
![]() Imię: Tomasz
Silnik: 2.2 TDci
Postów: 19
Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że wiązki (jeszcze nie wiem jakiej) nie posiadam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ,ale nic nie stoi na przeszkodzie aby ją dołożyć, czy tak Orion512? Tylko jaki czujnik mam zakupić, reszta później. Pozdrawiam.
#2620 | ||
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 13,935
![]() Cytat:
Auto wygląda na "partacko" przerobione z automatu. Proszę podać VIN, to sprawdzi się o co chodzi... |
