Stary 03-12-2020, 16:19   #1
Errorbrra
Zarejestrowany: 31-10-2020
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 149
Domyślnie 2.0 tdci czasami pracuje wentylator po wylaczeniu silnika
Czesc.tez tak macie ze czasami po zgaszeniu silnika slychac wentylator przez 3-5 sekund? Temp silnika w granicach 78-80 stopni. Trasy robie po 25km.dzieje sie sie tak z 3 razy na 25gaszen silnika. Spalanie chwilowe przed zgaszeniem pokazuje 0.5l
Ostatnio edytowane przez Errorbrra ; 03-12-2020 o 16:43
Errorbrra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2020, 21:45   #2
RafQ77
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 17-10-2020
Model: Mondeo MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 14
Domyślnie Odp: 2.0 tdci czasami pracuje wentylator po wylaczeniu silnika
To Twoje pierwsze auto?
RafQ77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2020, 04:53   #3
Errorbrra
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 149
Pierwsze Nie. Ale Fodr to tak.Ale nie spotkalem sie z czyms takim. Wiem ze wentylator jest wlaczany przy wypalaniu dpf ale wtedy spalanie chwilowe wynosiloby 1.5 l. Przegrzany tez nie jest majac 80stopni
Stary 05-12-2020, 05:46   #4
tiga1916
Imię: Karol
Zarejestrowany: 07-03-2016
Model: Focus mk1 Mondeo mk3 2.0 tdci
Silnik: 1.6
Postów: 179
Klima włączona?
tiga1916 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2020, 12:11   #5
Errorbrra
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 149
Klima wylaczona. Temp plynu ok 78 stopni. Spalanie chwilowe jak zwykle 0.5l.
Stary 05-12-2020, 13:35   #6
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Rocznik: 2023
Postów: 977
Napisał Errorbrra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kręci się tzw. siłą bezwładności (chyba), tez tak mam, że czasami go słyszę a szczególnie w upalne dni kiedy parkuję w garażu a samochód przez zaparkowaniem stoi na podjeździe z włączoną klimatyzacją.
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2020, 14:00   #7
Errorbrra
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 149
Nie to nie to. Rano robie trase do oracy. Staje na parkingu. Czekam minute- gasze silnik i slysze prace wentylatora na full obrotach przez jeszcze 2-3 sekundy po zgaszeniu
Stary 05-12-2020, 16:10   #8
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
to albo sie wypalal dpf albo na klimie jechałeś..
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 05-12-2020, 16:48   #9
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
W niektórych Fordach jest tak konstrukcyjnie, a może też w innych markach , że w zależności od temperatury płynu i temperatury zewnętrznej, po zgaszeniu silnika wentylator, lub wentylatory jaszcze przez jakiś czas pracują, aż temperatura płynu się obniży, i wentylator się wyłączy.
Natomiast w większości wentylator,wentylatory się zatrzymują z chwilą wyłączenia zapłonu kluczykiem.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2020, 16:54   #10
Errorbrra
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 149
Dziwne te fordy sa... Zrobie mu procedure wypalania choc robilem z 600km temu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:33.
