12-01-2014, 07:42 | #1 |
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 23-07-2013
Model: CMAX 1,6 TDCI Duratorq
Silnik: CMAX 1,6 TDCI Duratorq 110KM
Postów: 113
Błąd P0033
Podczas skanowania ELMConfig wyskoczył mi błąd P0033. Szukałem opisu po internecie ale znalazłem tylko opis ze to jest błąd turbiny. Co zrobić aby go wyeliminować
12-01-2014, 09:39 | #2 |
Imię: Jerzy
Postów: 113
Odp: Błąd P0033
cd
wykasowałem błąd troszkę pojeździłem i było ok. Niestety za którymś z rzędu uruchomiłem autka znowu zapaliła sie lampka i błąd P0033. Ponownie go wykasowałem. Proszę o pomoc |
12-01-2014, 10:28 | #3 |
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Odp: Błąd P0033
Witaj
(P0033) Otwarty obwód sterujący zaworem obejściowym turbosprężarki / sprężarki doładowującej Przeglądnij wężyki sterujące turbiną, zawór który jest dostępny od tyłu silnika (z kanału) Mariusz |
12-01-2014, 13:36 | #4 |
Imię: Jerzy
Postów: 113
Odp: Błąd P0033
Czyli z tego wynika że jakiś wężyk sterujący turbiną spadł albo uszkodzony jest jakis zawór który jest dostępny od tyłu silnika (a co to jest za zawór i za co on odpowiada)
12-01-2014, 18:25 | #5 |
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi 109KM
Postów: 172
Odp: Błąd P0033
Chodzi o zawór Pierburg, który za pomocą podciśnień steruje ustawieniem łopatek turbiny. Możliwe że zsunął Ci się wężyk lub zatarł ten zaworek, ale bardzo łatwo go zregenerować mimo że teoretycznie jest nierozbieralny.
Poszukaj mojego tematu, w którym opisywałem regenerację na podstawie forum alfy-romeo, ale najpierw sprawdź z kanału te wężyki. |
12-01-2014, 19:47 | #6 |
Imię: Jerzy
Postów: 113
Odp: Błąd P0033
Dziękuje za wstępną pomoc. Fifel powiedz gdzie i w jaki sposób ma sprawdzić te wężyki. Sprawdziłem wszystkie wężyki na turbinie i wszystkie są osadzone dobrze. Chyba że gdzieś one idą pod spód silnika i nie widać ich z góry. Gdzie jeszcze mam sprawdzić te wężyki.
14-01-2014, 16:15 | #7 |
Imię: Jerzy
Postów: 113
Odp: Błąd P0033
fifel sprawdziłem i wszystkie wężyki są oki. Szukałem na stronie alfa romeo ale nie znalazłem tej pomocy, Podaj link do twojego tematu jak mozesz
15-01-2014, 07:52 | #8 |
Model: Focus C-Max
Postów: 172
Odp: Błąd P0033
Proszę: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najłątwiej sprawdzić czy ten zawór działa patrząc na wajchę od turbiny, która steruje zmienną geometrią łopatek. Otwórz maskę i zobacz w jakim położeniu jest dźwigienka, potem odpal silnik i zobacz czy opadła. Prawidłowe działanie jest takie, że po odpaleniu opada, a następnie jak zgasisz silnik i podejdziesz do otwartej maski to po chwili powinno lekko syknąć i dźwigienka znów powinna wrócić do góry. Jeśli tak się nie dzieje to trzeba wyczyścić zaworek pierburg, co masz opisane w linku z alfy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez fifel ; 15-01-2014 o 08:00 |
16-01-2014, 08:07 | #9 |
Imię: Jerzy
Postów: 113
Odp: Błąd P0033
Dzięki fifel jesteś wielki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
16-01-2014, 09:29 | #10 |
Model: Focus C-Max
Postów: 172
Odp: Błąd P0033
