23-04-2015, 14:45 | #1 |
Zarejestrowany: 21-11-2013
Model: C-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 8
Bezradność: P0351 i P0352. 1.8 Duratec-HE.
To mój pierwszy post na tym forum. Od dłuższego czasu przeszukuję forum w poszukiwaniu postów z podobnymi problemami. Znalazłem kilka postów ale żadne z rozwiązań nie pomogło u mnie. Mój problem: Komputer zgłasza P0351 i P0352. Samochód ogólnie jeździ i przyśpiesza płynnie i dobrze. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy po kilkuminutowej jeździe z obrotami pomiędzy 3000 a 4000, po kilkusekundowym hamowaniu silnikiem i ponownym dodaniu gazu samochód dostaje czkawki. Szarpnie 3 do 4 razy po czym znów dostaje kopa i przyśpiesza płynnie. Poniżej 3000 i powyżej 4000 problemu nie jestem w stanie powtórzyć. Ponadto szarpanie występuje tylko na ciepłym silniku. Do tej pory wymieniłem: - świece - cewki - czujnik położenia wału i wałka Sprawdzone zostało: - cała wiązka kabli od ECU do wtrysków, cewek i czujników - stopień sprężania na każdym cylindrze - wtryski - podciśnienie/szczelność Samochód ma 88000 przebiegu. Cztery warsztaty się poddały i ja też już jestem tego bliski. Gdzie jeszcze mógłbym szukać problemu? Pozdrawiam, Paweł |
23-04-2015, 17:54 | #2 |
Zarejestrowany: 26-02-2012
Model: c-max
Silnik: 1.6 B
Postów: 64
Odp: Bezradność: P0351 i P0352. 1.8 Duratec-HE.
Błędy wskazują niby na cewki... Czy po wykasowaniu błędów i ponownym wystąpieniu szarpania błędy znów wyskakują. A może wracają po skasowaniu nawet bez wystąpienia szarpań? Co się dzieje jeśli zamienisz miejscami cewki 1 i 2 w miejsce 3 i 4? czy wywala wtedy błędy tych samych cewek?
23-04-2015, 19:09 | #3 |
Model: C-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 8
Tak, po wykasowaniu błędów i po wystąpieniu szarpania wyskakują te same błędy. Zwykle najpierw jedna z cewek (bez reguły, która pierwsza), potem druga. Żonglowanie cewkami nic nie zmieniło, zawsze P0351 i P0352. Były też dla testów założone 4 nowe cewki naraz. Też bez efektu.
Najczęściej błąd wyskakuje przy dłuższym hamowaniu silnikiem ale czasami się zdarza, że zaraz po dodaniu gazu po hamowaniu silnikiem z obrotów ponad 3000. Zwykle, żeby błąd się pojawił trzeba kawałek przejechać - 20-30km w tempie autostradowym. |
23-04-2015, 19:19 | #4 |
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
Co robiłeś w aucie wcześniej?
23-04-2015, 20:37 | #5 |
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 560
Może spróbować podmienić ECU - jak jest taka możliwość.
24-04-2015, 07:11 | #6 | ||
Model: C-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 8
24-04-2015, 10:46 | #7 |
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
No to jest co szukać
To się dzieje tylko na ciepłym silniku???? |
24-04-2015, 11:30 | #8 | |
Model: C-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 8
24-04-2015, 16:58 | #9 |
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
To podjedź jutro tylko z rozgrzanym silnikiem, coś sprawdzimy
W-w Opolska 151 |
27-04-2015, 07:19 | #10 |
Model: C-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 8
Dzięki Mirek. Poszło PW w powyższej sprawie.
