12-05-2015, 16:31 | #1 |
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus c-max
Postów: 78
Błąd czujnika ciśnienia powietrza doładowanego.
Podczas jazdy po ok. 20km z obrotami ponad od 2300 w wzwyż samochód jakby dostaje zadyszki. Objawia się to szarpaniem podczas dodawania gazu, kopceniem z rury jak szarpnie. Wtedy muszę zmniejszyć obroty poniżej 1900 i można jakoś jechać dalej, lub druga opcja to przerwanie jazdy wyłączenie silnika i po jakiejś chwili dalsza jazda. Obecnie mam błąd czujnika ciśnienia powietrza doładowanego i świeci się lampka silnika. Objawy są takie że nie zawsze ma przyśpieszenie z niskich obrotów. Obstawiam że ten czujnik do bani albo sterowanie turbiną albo sterowanie egr które może się zacinać. Błąd pojawił się z rok temu jak próbowałem wyjąć egr do czyszczenia i po nieudanym wyjęciu została niedokręcona śruba. Przedtem silnik po delikatnej jeździe falował na wolnych obrotach, a bo ostrej jeździe było w normie przez jakieś kilka minut pracy na biegu jałowym. Co może być czujnik, egr, turbina, sterowanie podciśnieniem.
12-05-2015, 18:05 | #2 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 10-05-2015
Model: Ford Focus MK2 Lift
Silnik: 1.8 TDCi 115KM
Postów: 171
Odp: Błąd czujnika ciśnienia powietrza doładowanego.
Ja bym zaczął od przeczyszczenia EGR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
12-05-2015, 18:56 | #3 |
Imię: jas
Zarejestrowany: 01-09-2013
Model: ford c max
Silnik: diesel
Postów: 134
sprawdź wszystkie rurki podciśnieniowe czy nie są uszkodzone
