Stary 04-12-2020, 10:08   #1
dj grelik
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-01-2019
Model: mondeo
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 8
Domyślnie Szereg wyskakujących błędów podczas jazdy
Cześć wszystkim, moja przypadłość od jakiegoś czasu to wyskakiwanie sporej ilości błędów podczas jazdy. Błędy są różne np. Parktronik, asystent ruszania pod górkę, ABS, ASP, wspomaganie kierownicy, kontrola trakcji. Wyskakują losowo 4 różne po przejechaniu około 300-500m znikają i wszystko wraca do normy. Dzieje się tak raz dziennie, czasem 2 x dziennie a czasem przez tydzień jest spokój. Zauważyłem że zawsze wyskoczenie błędów poprzedza delikatne "chrobotanie" charakterystyczne gdy włącza się ABS. Po pierwszej takiej akcji na kompie wypluło błąd czujnika ABS przednie koło prawe. Mechanik, wyjął czujnik przeczyścił, przedmuchał sprężonym powietrzem i wsadził spowrotem. Po kilku dniach problem powrócił.
Co może być przyczyną. Dodam że problem pojawił się w dniu sporych opadów deszczu
dj grelik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2020, 10:47   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Domyślnie Odp: Szereg wyskakujących błędów podczas jazdy
zwarcie np.. sprawdz wiazki ABS, akumulator jest sprawny?!
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 04-12-2020, 10:55   #3
dj grelik
Imię: Grzegorz
Model: mondeo
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 8
Ok, sprawdzę wiązki, jeśli chodzi o aku to jest można powiedzieć nowy. Kupiłem 6 miesięcy temu z górnej półki ��
Stary 04-12-2020, 12:52   #4
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,483
sprawdz wiazki ABS,
nie wiem jak w fordzie. W nissanie gniły przewody przy czujniku abs
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2020, 12:59   #5
dj grelik
Imię: Grzegorz
Model: mondeo
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 8
Więc może jednak wymiana tego czujnika prawy przód rozwiąże problem, jak myślicie?? Nie chciałbym po jego wymianie znowu zobaczyć błędów na desce ��
Stary 16-12-2020, 19:55   #6
dj grelik
Imię: Grzegorz
Model: mondeo
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 8
Problem rozwiązany, wymiana czujnika ABS załatwiła sprawę. Dziękuję za podpowiedzi
Stary 17-12-2020, 20:48   #7
Mark_33
Zarejestrowany: 12-01-2009
Model: Mondeo Mk5
Postów: 16
Raczej nie miałem tak samo komp pokazywał błąd czujnika, wymieniłem chwila spokój i znowu to samo .Pomogło rozpięcie wielkiej złączki od ABS(schowana za akumulatorem) przeczyszczenie kontaktem w sprayu wtyki i gniazda i od pół roku spokój. Polecam wszystko co się da wypinać z elektryki i czyścić styki bo w nowych autach to zmora.
Mark_33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2020, 08:44   #8
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Silnik: 1,6 TDCI(115KM) 2,0(180KM)
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,684
Czy używał ktoś żelu do "zalewania" połaczeń w kostkach ? Ja mam problem z kamerą tylną i fachmen z Forda powiedział mi że dużo nowych aut ma problemy ze śniedzeniem połączeń w gniazdach i wtykach.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:10.
