Stary 04-12-2020, 12:27   #1
pgrob
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,103
Domyślnie Webasto ThermoCall - podłączenie alarmu
Nie chciałem zaśmiecać wątku o samodzielnym montażu webasto więc w nowym wątku zapytam jak podłączyć alarm w mondeo mk4 do centralki sterowania webasto ThermoCall TC3 lub TC4. Żeby otrzymać SMS-a o aktywacji alarmu należy podać +12V do ThermoCall. Nie ma żadnego problemu jeżeli korzystamy z syrenki alarmu w tylnym prawym nadkolu, bo +12V na syrence pojawia się w momencie aktywacji alarmu. Pytanie jak podłączyć ThermoCall do syreny z podtrzymaniem bateryjnym w przednim lewym nadkolu. Do tej syreny na stałe jest podawane +12V, a syrena aktywowana jest po magistrali LIN. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w innym wątku pisał, że miał to zainstalowane poprzez specjalny przekaźnik. Pytanie jaki przekaźnik można tu zastosować i jak należy go podłączyć, żeby +12V podać na ThermoCall w momencie aktywowania alarmu?
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:05.
