Stary 18-07-2019, 14:14   #1
Dariusz_B
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-07-2017
Postów: 186
Domyślnie Poduszki silnika i skrzyni
Mam w planach wymianę wszystkich poduszek silnika i skrzyni, bo zaczyna trząść karoserią na wolnych obrotach. Tematem postu jest właściwa identyfikacja części, które powinny zostać wymienione przy takiej operacji. Jeśli dobrze popatrzyłem na schematy to pod młotek powinny iść:
1. Poduszka silnika (OE: 1543750)
2. Tłumik drgań skrzyni (OE: 1527113)
3. Ogranicznik ruchu obrotowego (OE: 1404996)
Spodziewałbym się jeszcze jednej poduszki silnika, ale nie ma takiej na diagramach.
Będę również wdzięczny za opinie dotyczące właściwego producenta takich części. Do tej pory uważałem Lemforder za poziom porównywalny z jakością pierwszego montażu, ale coraz częściej można przeczytać informacje zgoła inne. Na horyzoncie pojawia się również firma Hutchinson. Jeśli ktoś ma więc doświadczenie w tym obszarze, chętnie się zapoznam z opiniami.
Dariusz_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2019, 19:42   #2
zbinek512
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 330
Domyślnie Odp: Poduszki silnika i skrzyni
Miałem u siebie olejową Hutchinson i było ok. A poza tym cena jest ludzka
zbinek512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2019, 10:02   #3
Dariusz_B
Imię: Darek
Postów: 186
Dzięki Zbinek! Wymieniałeś tylko jedną czy wszystkie naraz? Ile elementów gumowych podwiesza taki silnik?
Stary 04-08-2019, 13:52   #4
breeg1
Imię: Mikolaj
Zarejestrowany: 30-09-2018
Model: Mk II
Silnik: 1.6 100
Postów: 12
3 lewa prawa i pod spodem jedna przy wydechu
breeg1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:48.
